  per Script Schaltschrankaufbau drucken
Autor Thema:  per Script Schaltschrankaufbau drucken (3066 mal gelesen)
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 26. Mrz. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne über ein Script den Seitentyp "Schaltschrankaufbau" drucken (Seitenname variiert). Dummer weise hat die Action "print" keinen Parameter "PAGETYPE". Hat jemand einen Lösungsansatz?
Bkeplan
Sehen Sie sich das Profil von Bkeplan an!   Senden Sie eine Private Message an Bkeplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bkeplan
Alle eplan versionen, seit 1995
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doofy83 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kan doch einfach einen filter nutzen:
Seitentype: <11017> und die seiten drucken
Hrz. Gr.
Eplan 5.70 SP 1
Eplan P8 Proffesional V.1.9.10 - 2.1.6
doofy83
Consultant
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja könnte man. Ich habe aber bereits ein Script das mir den Plan für die Produktion fertigstellt. Der Plan wird einmal vollständig gedruckt, es werden diverse Auswertungen und Beschriftungen ausgeführt und ich muss eben die Schaltschrankaufbauseiten mehrfach drucken.
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doofy83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo doofy83,
am einfachsten ist wenn du dir erstmal ein Schema im Seiten-Navigator erstellst was nur die Seiten von Seitentyp "Schaltschrankaufbau" anzeigt.
Dann kannst du im Script einfach dieses Schema zum Ausdrucken verwenden.
Code:
Public Class PageBrowserGui_PageFilterScheme
<Start()> _
Public Sub PageBrowserGui_PageFilterScheme_New()
Dim oSettings As New Eplan.EplApi.Base.Settings()
Dim CLI As New CommandLineInterpreter()
Dim ACC As New ActionCallingContext()
oSettings.SetStringSetting("USER.PageBrowserGui.PageFilterScheme.LastUsed", "Aufbau", 0)
ACC.AddParameter("TYPE", "PAGES")
ACC.AddParameter("USEPAGEFILTER", "1")
CLI.Execute("print", ACC)
End Sub
End Class
Hier im Beispiel heißt das Schema "Aufbau" !
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
doofy83
Consultant
erstellt am: 27. Mrz. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber klar doch danke!! Hab ich auch schon in nem anderen Script nur mit den im Navigator markierten Seiten (statt USEPAGEFILTER >> SELECTIONSET). Da es immer nur eine Hand voll Aufbau-Seiten sind langt mir das auch.
hier die Funktion
Code:
        public void PrintPagesVoid()
            CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
            ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
            string strPages = string.Empty;
            acc.AddParameter("TYPE", "PAGES");
            oCLI.Execute("selectionset", acc);
            acc.GetParameter("PAGES", ref strPages);
            Progress oProgress = new Progress("SimpleProgress");
            oProgress.SetAllowCancel(true);
            oProgress.SetAskOnCancel(true);
            oProgress.SetNeededSteps(3);
            oProgress.SetTitle("Drucken");
            oProgress.ShowImmediately();
            foreach (string Page in strPages.Split(';'))
                if (!oProgress.Canceled())
                    acc.AddParameter("PAGENAME", Page);
                    oCLI.Execute("print", acc);
                else
                    break;
            oProgress.EndPart(true);
            return;
