  Kabelliste generieren
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelliste generieren (6158 mal gelesen)
jansener
Sehen Sie sich das Profil von jansener an!   Senden Sie eine Private Message an jansener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansener
P8 2.0
erstellt am: 26. Mrz. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine Kabelliste aus meinem Schaltschrankplan generieren. Das solltre eine Liste mit Kabeltyp, Aderzahl sowie dem Start und Zielanschlusspunkten werden.
Allerdings möchte ich nur die Kabel ausgeben, die die Instrumentierung unserer Maschine übernehmen. Wie kann ich diese von den Leistungskabeln separieren für die Auswertung? Habe es schon mit Verbindunsgdefinitionspunkten versucht. Aber wirklich erfolgreihc war das nicht.
Hat da schon jemand Erfahrungen mit ob das geht und welcher Weg dort sinnvoll ist?
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
worin unterscheiden sich denn diese Kabel gegenüber den Leistungskabeln?
Kabeltyp?
oder Platzierung im Schaltplan?
wenn sich kein eindeutiges Merkmal finden lässt müsste man eines von Hand (oder über Eigenschaften extern bearbeiten) eintragen in einem beliebigen Zusatzfeld, in der Auswertung würde ich dann einen entsprechenden Filter setzten!
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
jansener
P8 2.0
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unterscheiden tun sich die erstmal nicht.
Kann cih also z.B. in einem beliebeigen Zusatzfeld immer eine "1" hineinschreiben, und über diesen Filter dann auswählen?
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Mrz. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das könnte man so tun...
