  Funktionsdefinition Schrankbauteil
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsdefinition Schrankbauteil (2606 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Kühlgerät (Rittal, Wandanbau) als Black-Box dargestellt.
Produktobergruppe für den Artikel ist Mechanik
Produktgruppe = Gehäusezubehör Außenanbau
Damit habe ich als Funktionsdef. = Schrankbauteil allgemein
Bauteil = Schrankzubehör allgemein
Also keine Möglichkeit eine Funktionsdefinition anzulegen.
In der Meldungsverwaltung erhalte ich die Fehlermeldung
"Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugeh. Artikel bereit gestellt wird"
Ich kann doch gar nichts bereit stellen??
gruß
ger nim
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das Problem hab ich z.B. mit Sicherungen auch ...
Sobald diese im Bauraum platziert werden kommt diese ominöse Meldung
Hab da auch schon beim Service angefragt, da ich keine Fehler in dem Artikel, der Schablone und im Makro finden kann.
Untersuchungen dauern an (oder wurden vergessen)
Was ich damit sagen wollte, das Problem sollte bei Eplan bekannt sein
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also die gesamte Produktgruppe Mechanik ist ein wenig gesondert zu betrachten (gerade im Zusammenpiel mit ProPanel ;-) )
Wenn Dein Klimagerät im Schaltplan gezeichnet und angeschlossen ist
(z.B. Gerätekasten + Anschlüsse) dann ist die Gruppe "Gehäuse" > "Außenanbau" nicht ok. (auch wenn man es so epmfinden würde  )
Mach ein E-Technik Bauteil daraus (dann kannst Du vernünftige Schablonen hinterlegen) und pflege BxHxT oder eben ein 3D Makro für ProPanel.
Beim Platzieren im Bauraum wird daraus eine FktDef "Artikelplatzierung, xy" und dann ist auch die Meldung weg...
Aktuell sagst Du per AV "Schrankbauteil, allgemein",
aber im Stromlaufplan zeichnest Du Gerätekasten, Geräteanschlüsse usw.
--> Meldung
@sabernia:
Kannst Du das (evtl. in einem eigenen Thread) mal schildern
(gerne auch per PN), da ich das nicht verstehe
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so habe ich es im Endeffekt auch gemacht.
Bin zwar nicht ganz glücklich damit; aber was soll man machen?
Zumal ich die Meldung auch bei Montageplatten bzw. einem Schrankgehäuse habe.
Schönes WE
gruß
ger nim
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nairolf,
SOO einfach ist das gar nicht zu beschreiben...
Unsere Sicherung hat eine Funktionschablone und ein 3D-Makro...
Ist diese allpolig (aus dem Artikelstamm) platziert, ist alles in Ordnung.
Wird diese nun im Bauraum (aus dem 3D-Navi) platziert, kommt es bei einem Prüflauf zur Meldung "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden."
Laut Support hat dieser Vorgang ne PED-Nummer bekommen und soll in einer kommenden Version behoben werden. In 2.1.6 ist es aba noch so (muss dazusagen das wir das in 2.0.9 dedektiert haben)
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 26. Mrz. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
@Sabernia: Ich kann dieses Verhalten nachvollziehen. Wollte mich eigentlich heute morgen ebenfalls mit dem Support deswegen in Verbindung setzen.
Aber es scheint ja, als ob ich das nun nicht mehr machen müsste und erst mal mit der Fehlermeldung leben muss.
