 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Stueckliste ohne Datenbank-Eintrag (3296 mal gelesen)
ahaimerl Mitglied Electronics Technician
 Beiträge: 19 Registriert: 26.11.2009 EPLAN P8 2.3 HF1 Build: 7451 Classroom License
erstellt am: 21. Mrz. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Frage ist glaube ich recht trivial.. Beispiel.. Dipl. Ing. XYZ erstellt einen Schaltplan in dem ein Bauteil vorkommt das nur er, und nur einmal, verwendet. Part number laesst sich per Hand eintragen und erscheint auch in der Stueckliste, referenzierte Angaben wie 'Type number', 'supplier' und 'designation' (leider englisches system) sind natuerlich leer.. Ist es moeglich diese Felder der Stueckliste zu fuellen ohne dass das entsprechende Teil in der Stammdatenbank existiert? Da bei uns nur eine Person (leider ich ) die Datenbank updated, wuerde ich gerne vermeiden fuer solche einmaligen Bauteile unnoetig Zeit zu investieren. Gruss, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahaimerl
Du musst mal schauen was du in die Artikelreferenzdaten alles eintragen kannst - sitz grad nicht vor Eplan Hintergrund: Daten werden einige automatisch dort eingetragen, wenn der Artikel in der Datenbank vorhanden ist und du den auswählst Dann müsstest du dein Stücklisten-Formular so ändern, dass du dich in den Feldern nicht auf die Artikeldaten, sondern auf Artikelreferenzdaten beziehst. Nachteil: jmd kann aus den Referenzdaten was löschen, was drin ändern und das wirkt sich dann immer auf die Stückliste aus - auch wenn die Daten in der AV drin stehen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe testhalber einen Artikel angelegt, in das Projekt eingefuegt, und den Artikel wieder geloescht..die Informationen verbleiben im Projekt. Gibt es keine Moeglichkeit die Artikeldaten direk in den Projekt Stammdaten zu editieren? Gruss, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahaimerl
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt leider nicht, so kann ich in der Datenbank nicht editieren.. Aber die Idee geht schon in die richtige Richtung. Kann man via script/makro die verwendete Datenbank von Systemstammdaten auf Projektstammdaten und zurueck aendern? Das waere eine Loesung mit der ich leben koennte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahaimerl
man kann in den Einstellungen unter Benutzer - Verwaltung festlegen welche Datenbank für die Artikelauswahl und welche für die Artikelverwaltung genutzt werden soll, hier könnte man ja eine separate Datenbank für die Artikelverwaltung einstellen (die dann z.B. nur die Artikel des Projektes enthalten soll) und für die Artikelauswahl die Standarddatenbank wählen. soll jetzt ein neuer Artikel hinzugefügt werden, die Nummer am entsprechenden Symbol hinterlegen und über Rechtsklick - Artikel erzeugen - dann einfach in diese ich sag mal "Temporäre Datenbank" den Artikel schreiben! ich hab es noch nicht selber probiert aber theoretisch könnte das so funktionieren Edit das ist jetzt auch keine saubere Lösung da ja wieder eine Datenbank angelegt wird, welche man nach Projektende wieder löschen sollte aber etwas anderes fällt mir gerad nicht ein ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Umweg ueber diese temporaere Datenbank kann man sich ja sparen indem man direk die Projektdatenbank angibt. Die Frage ist, kann man das wechseln der Datenbank irgendwie auf eine neue Toolbar legen? Klappt bestimmt, nur wie..hab quasi keine erfahrung mit den .cs scripts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahaimerl
Du kannst auch mal damit probieren. 1.) An den Eigenschaften (Schaltzeichen) kannst du relativ einfach über "Einstellungen" die Artikelauswahlumschalten. 2.) Über die Datenquelle (an gleicher Stelle wie oben) dir ein Schema erstellen was du dann hier umschaltest. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt wenn das Device schon in der Projektdatenbank vorhanden ist. Aber neu erstellen und eigenschaften editieren geht leider nur ueber den Part management Dialog, der Auswahl dialog sieht zwar gleich aus..ist aber augegraut. Um den Part management dialog werd ich wohl nicht herum kommen wie ich das sehe. Aber per Hand immer die Datenquelle umstellen ist halt nich schoen. Vllt finde ich noch nen Weg ueber die CS scripts, dann waere es zur Toolbar nicht mehr weit. Aber danke fuer die Vorschleage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boomerlein123 Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 33 Registriert: 23.09.2004 Eplan 5.7 Eplan P8 2.0.9 WSCAD 5.3
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahaimerl
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich musst du nur den Pfad zur System Artikeldatenbank anpassen. Damit Eplan die Projektdatenbank als Access DB anlegt muss man einmal die Artikelauswahl auf "Projekt" umstellen und den Auswahl dialog oeffen. (koennte man vllt auch direkt im script machen, werd ich testen wenn ich mehr Zeit hab.. Hab leider keine wirklich brauchbare Doku zur den EPlan spezifischen CS Funktionen gefunden) Gruss, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
