 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmen in Schaltschranklegende (3385 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Eplan unterstützt das nicht entweder Klemmleiste als ganzes einfügen - dann wird dir in der Legende 1 Zeile für die Klemmleiste angezeigt und dann Grafiken manuell einfügen ODER 3D-Aufbau verwenden dort funzt es super UND: Wunsch an Eplan schreiben Danke das muss an die Versionen angepasst werden bis 1.9.11 Artikel wurde an Klemmleistendefinition hinterlegt -> daher so im Aufbau platziert seit 2.0.5 Artikel werden an jeder Klemme einzeln hinterlegt -> muss auch einzeln platzier- und auswertbar sein ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | CAE-Konstrukteur (m/w/d) | Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe! Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Haben uns in 2D dann so beholfen: a) Klemmenansicht auf extra Blatt - war eindeutiger für Fertigung und dann einen Klemmenaufreihplan umgebaut, dass alle Klemmen nur Nr+Typ+Artikel hatten und als manuelle Platzierung auf der Seite eingefügt b) aus Eplansicht nicht sauber - bringt auch Fehlermeldungen: Alle Klemmen einzeln platzieren, Alle Klemmen markieren, Artikelplatzierung von Klemme auf Klemmenleiste ändern - hat aber dann keine Nummer ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
