  Artikel fehlt in Schaltschranklegende
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel fehlt in Schaltschranklegende (3588 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
ich habe 2 idente Schaltschränke, bei beiden eine Schaltschranklegende erstellt und manuell platziert.
Bei Schrank 1 : (screenshots 1) ist alles ok.
Bei meiner Schaltschrankkopie tritt jetzt aber das Problem auf, dass bei der Auswertung die Legendenposition 16 nicht ausgewertet wird.
An was könnte das liegen?
lg
Alois
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei manuellen Platzierungen hat Eplan ein Problem, wenn sich irgendetwas in der Struktur / BMK ändert
Was passiert wenn du die Legende neu platzierst?
Romy
hual
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Platzierung gelöscht und neu eingesetzt.
Leider kein Erfolg, die 16 fehlt immer noch.
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe mal in deinen BM-Navi
ist dort unter deinem BMK für das Bauteil sowohl eine allpolige Darstellung als auch Artikelplatzierung vorhanden?
Romy
hual
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang die Screenshots des BMK-Navigators.
Scheinbar ident
Schrank 1 screenshot.97
Schrank 2 screenshot.98
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht ok aus
Bin grad etwas ratlos
vielleicht fällt mir noch was ein...
sind Filter aktiv?
Sprungfunktion vorhanden?
Tauchen alle in der Stückliste auf?
Romy
hual
erstellt am: 19. Mrz. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Mühe,
ich steh leider auch an.
lg
Alois
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
vergleich mal die Einstellungen unter:
Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen
Einstellungen -> Artikel
oder hast du am Bauteil vielleicht, gesagt in Stüli unterdrücken?
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
RomyZ
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das projekt als sicherung hochladen?
dann kann ich mir das heute abend mal anschauen
ansonsten da mal eplan bemühen
Romy
hual
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
matthespro, du bist mein Held.
Ich habe zwar nicht in Stückliste unterdrücken aktiviert, aber scheinbar war hier noch von einem Experiment aus früheren Tagen "extern platzieren" aktiviert.
Jetzt gehts,
vielen Dank an alle
lg
hual
RomyZ
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wundert mich, dass es in dem 1. ging...
dachte du hättest nur kopiert
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 20. Mrz. 2012 editiert.]
hual
erstellt am: 21. Mrz. 2012 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
hatte ich auch.
Ich vermute, dass beim nahträglichen Aktualisieren von Makros im 1.Schrank das Teil mit dem geänderten Artikel (externe Platzierung deaktiviert) ersetzt wurde und im 2. Schrank nicht.
Wobei die Aktualisierung der Makros sporadisch durchgeführt wird und mir diese Änderung nicht mehr bewusst war.
Deshalb war auch der Fehler so schwer nachvollziehbar
lg
Alois
