 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Funktionsdefinition von Schaltschrank Einzelteilen (3048 mal gelesen)
ra.reinert Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 08.07.2008 Eplan P8 1.9 International SP1 Select Build 3725<P>Zusatzmodule -Multi Language Translation -Mounting Panel
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: -in der Artikelverwaltung ist ein Schaltschrank mit Montageplatte angelegt mit der Funktionsdefinition Schaltschrank Allgemein. -Im Schaltplan auf den Grafikseiten habe ich Rittal-Makros für die einzelnen Schaltschrankansichten eingefügt (Montageplatte, Front- , Seitenansicht und oben/unten). Die Rittal-Makros, die von Eplan mitgeliefert werden haben alle die Funktionsdefinition "Montageplatte" (auch die Gehäuseansichten). -Eplan meldet natürlich einen Fehler (Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel...). Mich würde interessieren, wie ihr das handhabt. Schaltschrank und MP sind doch normalerweise ein Artikel, ich kann doch nicht der MP extra eine Funktionsdefinition zuweisen... bin für jeden Tip dankbar. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ra.reinert
ja und nein Bei Rittal kann man auch Schränke ohne MP kaufen oder MP einzeln Kaufen. Wie du das handhabst ist also dir überlassen  Ich habe normalerweise am Gehäuse den Artikel und an der Mp keinen, die MP kann ja auch eine Nebenfunktion vom Schrank sein. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ra.reinert Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, klar bei Rittal gibt es bei Bedarf alle Teile einzeln. Aber ich denke normalerweise kauft man den Schaltschrank mit Montageplatte. Mir geht es in erster Linie um die Funktionsdefinitions-Geschichte. Welche Funktionsdefinition hat der komplette Schaltschrank, und wie ist der "Gerätekasten" der Montageplatte und den Gehäusen in der Darstellung Definiert. Wie mache ich die Funktionsdefinitionen das Eplan keinen Fehler meldet? Mich verwirrt nur, das die Makros von Eplan für die Rittal Schränke alle die Definition Montageplatte haben. Gut ich kann die Definition ändern, auf Schaltschrank (Gehäuse). Auf dem Bild ist die Definition von den Rittal-Makros zu sehen. Die ideale Lösung habe ich bis jetzt noch nicht. Vielleicht mache ich mir auch zu viel Gedanken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ra.reinert
liegt da dran, dass wenn du Lampen, Taster etc. auf der Tür platzieren willst, dies eine MP sein muss  ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
