  3-Leiterklemmen in ProPanel darstellen
Autor Thema:  3-Leiterklemmen in ProPanel darstellen (2694 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 15. Mrz. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten gerne unter ProPanel bei den Dreileiterklemmen darstellen ob die zwei Klemmpunkte oben oder untern zu sezten sind.
Ich habe von Wago eine Step Datei herruntergeladen und wollte ihr die Einbaufläche umdefinieren. Die Klemme liegt sonst von "Natur aus" auf der Hutschiene. Leider kann ich die Einbaufläche nicht abänder. Es könnte denke ich daran liegen, dass im Bauraum auch nur EIN Logikbauteil auftaucht.
Gibt es evtl. doch noch eine Lösung dazu?
Alternativ habe ich mir überlegt im Klemmenaufreihplan die darzustellen. Hier habe ich schon Formulare gesehen, bei denen "schöne" Klemmen dargestellt werden. Kann man hier zu ein Foto verwenden und dies dann je nach Einbaulage eine anderes einbleden? Wenn ja, wie geht das überhaupt??
Danke und Grüße
Sebastian
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mit unserem Support gesprochen, diese benötigen aber noch weitere Infos. Falls das Problem immer noch besteht am besten direkt an die Kollegen im Support wenden.
Robin
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 30. Mrz. 2012 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Klemme meinst du?
In der 2.1.6 sollte das alles ohne Probleme funktionieren
Bedingung: ProPanel installiert
Artikelmakros für Klemmen in 3D - Schritte
1. Stepdatei importieren (Bauraum > Import 3D-Datei)
2. Im Bauraumnavigator den neuen Bauraum anwählen, Makrodaten eintragen, ggf auch Beschreibung
3. Logikbauteil - Eigenschaften ändern von "Artikelplatzierung, normales Bauteil" auf "Artikelplatzierung, Klemme"
4. Über Bearbeiten > Grafik > Drehen um Achse: Bauteil in die richtige Achse drehen
5. Anfasspunkt festlegen
6. Einbaufläche definieren, ggf. diese nochmal ausrichten
Kannst du ein paar screenshots laden und vielleicht auch die betreffende STP-Datei?
Romy
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Apr. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme gerade erst jetzt dazu eine Antwort zu schreiben:
Problem war, dass ich nicht in einem Makroprojekt gearbeitet habe ...
