  Verbindungsdefinitionspunkt am Kabel
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionspunkt am Kabel (2205 mal gelesen)
dechau
Sehen Sie sich das Profil von dechau an!   Senden Sie eine Private Message an dechau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechau
5.7prof.
P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wo ich einstellen kann wie beim Einfügen einer Kabeldefinition die Symbolgrafik der einzelnen Verbindungen geändert werden kann?
Es gibt bei uns 2 verschiedene Symbole für Verbindungdefinitionspunkte
Einen für Einzeladern im Schaltschrank und eine für Kabeladern.
Diese soll entsprechend automatisch eingefügt werden, sozusagen mit der Kabeldefinition.
Aber wo kann man das einstellen???
Danke und Gruß
Dirk
Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal das Bildchen. Diese Einstellungen sind dafür verantwortlich...
dechau
5.7prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber diese Einstellung ist nur im Projekt.
Kann man solche Kleinigkeiten nicht irgendwie zentral Einstellen.
Da gibt es ja noch so einige Dinge mehr die Projekt eingestellt werden können aber nicht im System.
Wenn man immer mit den gleichen Einstellungen arbeiten soll ist es nervig das immer im Projekt einzustellen!
Danke und Gruß
Dirk
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja nun... der eine möchte solche Sachen zentral einstellbar haben, der andere dezentral (also am Projekt). Jedem kann man es wahrscheinlich nicht recht machen.
Grundsätzlich könnte man solche Sachen in einem Vorlagenprojekt einstellen und wenn man daraus dann neue Projekte erzeugt hat man diese Einstellungen immer automatisch für das aktuelle Projekt. Aber manchmal hat man eben kein Vorlagenprojekt oder erzeugt das Projekt auf einer anderen Art und Weise und da nützt das dann auch nichts...
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
dechau
5.7prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Vorlageprojekt machen wir teilweise, aber bei zuviel Varianten an Maschienen wirde das kompliziert.
Eventuell geht es über Im und Export Funktion der Projekteigenschaften, ist aber auch manchmal nervig.
Das zentrale Einstellen hat du schon gewisse Vorzüge, vieleicht gibt es ja irgendwann eine Lösung die alle zufriedenstellt.
Danke und schönes Wochende
Dirk
