  BMK Kennbuchstabensatz 81346
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK Kennbuchstabensatz 81346 (15944 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mein Kollege fragte mich heute morgen, was er auf einen FI für ein BMK schreib solle.
Ich hab mir darauf ein neues Projekt erstellt, den Kennbuchstabensatz auf IEC81346 gesetzt und ein FI-Symbol in den Schaltplan gezogen.
Das Symbol ist nun mit Q1 bezeichnet. Gut, Information so weitergegeben.
Hab mir dann noch die IEC81346 angeschaut und eigentlich würde ich für einen Fehlerstromschutzschalter hier -FB1 vergeben...
Warum wird von EPLAN ein -Q vergeben und die IEC81346 sagt eigentlich was anderes?
lg
Alois
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Dienstprogramme Stammdaten Kennbuchstaben können für die entsprechenden Funktionsdefinitionen den Kennbuschstaben zugeordnet werden, eventuell hier mal nachschauen was dort steht
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
hual
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Musste scheinbar nach Umstellung iEC81346 Staz das Projekt nochmal neu öffnen, jetzt werden die FIs zumindest schon als -F eingefügt.
Es sollten aber trotzdem FB sein oder?
Bin ich da zu kleinlich oder muss man sich die NORM kaufen und selbst eintragen was man haben will?
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Kennbuchstabe FB ist ja eine (sogenannte) Unterklasse der Kennzeichnung.
Dazu mußt (kannst) Du Dir eigene Schema erstellen (Einstellungen - Projekt - Betriebsmittel - Nummerierung (online) - siehe Bildchen). Ob das während der Online-BMK Vergabe klappt kann ich Dir nicht beantworten da ich das nicht nutze. Die Möglichkeit ist aber auf der RMT vorhanden (siehe auch Bildchen)...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klappt nicht während der Online-BMK Vergabe. Es kommt aber noch dicker. Selbst wenn du die Unterklassen korrekt eingibst und anschließend verwendest, erzeugt die Meldungsverwaltung die Meldung "Falscher Kennbuchstabe". Eine von mir zu dem Problem erstellte Meldung an Eplan (Issue: 408275) wurde ohne Begründung abgelehnt. Eigentlich hat die Tabelle dadurch keinen Sinn. Verwendest du Unterklassen musst du die Meldung "Falscher Kennbuchstabe" wohl oder übel abschalten. Das die Online Vergabe des BMK's nicht funktioniert ist ja noch nachvollziehbar, aber das die Meldungsläufe das nicht berücksichtigen ist einfach blöd.
Holger
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, das nenn ich ja dann ein Ding.
Werd es wenn es soweit ist auch an EPLAN melden.
Manchmal gilt halt: "Viel hilft viel"
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Mrz. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@Holger
Danke für die Info. Ich muss mich da doch mal genauer mit beschäftigen...
Holger_K
erstellt am: 16. Mrz. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Eigentlich eine gute Sache. Ich hatte mich damit beschäftigt weil ich bei uns evtl. auf das System mit Unterklassen umstellen wollte. Da man die Tabelle komplett selbst erstellen kann und zu jeder Unterklasse auch einen Text (Aufgabe der Unterklasse) vergeben kann wollte ich darüber für alle Nutzer ein Nachschlagewerk aufbauen mit dem jeder definitiv die richtigen Kennbuchstaben verwendet.
zum Beispiel für die Hauptklasse B
BA "Messrelais (Spannung)"
BA "Messwiderstand (Shunt)"
BC "Messrelais (Strom), Schutzrelais (Strom), Messwandler (Strom)"
usw.
Es ist sogar möglich (ob das so gewollt war?) mehrfach die gleiche Unterklasse anzulegen (siehe BA). Oder man beschreibt die Aufgabe komplett im Textfeld (siehe BC)
Aber... das alles habe ich dann wegen der Ablehnung komplett verworfen. Unterklassen sind wegen der Fehlermeldung nicht nutzbar.
Holger
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Mrz. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Meldung falscher Kenbuchstabe ist bei
mit von Anfang an deaktiviert worden
@Kennbuchstaben:
Bitte mit Vorsicht das Menü
"Dienstprogramme" > "Stammdaten" > "Kennbuchstaben"
verwenden...
Damit wird dieFunktionsdefinitionsbinliothek
(was für'n Wort) verändert, und das kann
beim Update etwas lästig sein
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
erstellt am: 19. Mrz. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die BMKs würde ich in der Meldungsverwaltung gerne überprüfen lassen, aber wenn es mit Unterklassen nicht funktioniert ist das wohl ein größeres Problem.
Wenn der Kennbuchstabensatz angeboten wird müssen auch Unterklassen verwendbar sein ohne "Fehlermeldung".
lg
Alois
CAEment
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CAEment an!   Senden Sie eine Private Message an CAEment  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAEment
Eplan P8 V2.14 Select
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
bin neu hier und so...
Habe da auch mal eine Frage zum Thema 81346-2.
Kennt hier jemand den richtigen Kennbuchstaben für einen Netzfilter (EMV-Filter) hätte da -R; -K; -V im möglichen Angebot.
Gruß Nils
das sehe ich genauso, nur anders rum.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht ja nach Funktion - und die liegt im Auge des Betrachters
R Begrenzung oder Stabilisierung von Bewegung oder Fluss von Energie, Information oder Material
K Verarbeitung von Signalen / Informationen
V Bearbeitung von Materialien oder Produkten
V ist nach dieser Definition unpassend
bei R und K hat man dann die Qual der Wahl - gibt auch noch Unterklassen
Romy
CAEment
E-Konstrukteur
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
@RomyZ  Danke für die schnelle Antwort.
Habe nochmal in der Eplan Tabelle für 81346 geschaut und da steht -V.
Habe die DIN EN 81346-2 nun bekommen und noch eine von der IG EVU die sieht fast gleich aus, nur das die Unterklassen dort ausfürlicher sind. Demnach wäre -R (-RF) Stabilisieren von Signalen. Zum Beispiel Entzerrer, Filter, Tiefpass.
Die Norm ist echt Prima, besonders weil sie so genau definiert ist.
Am liebsten habe ich den Buchstaben -K, der ist eigentlich auf alles anwendbar.
Gruß Nils
RomyZ
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden auch K - lässt sich noch am leichtesten erklären
da gibt es auch KF = Verarbeitung von elektrischen und elektronischen Signalen Bsp: Relais, Transistor, Binärelemente, Verzögerungseinrichtungen, Regler, Ein/Ausgagangsbaugruppen, Empfänger, Sender, Optokoppler
oder nimmst KZ = Kombinierte Aufgaben
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 20. Mrz. 2012 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da eine Info aus dem Support bekommen und hoffe es hilft: so wie das aussieht arbeitet der Prüflauf nicht mit den Unterklassen. Am besten daher direkt an den Support wenden.
Viele GRüße
Robin
