 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldaten importieren (1153 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Artikel mittels einer Befehlszeile importieren. Bei dieser Befehlszeile möchte ich die Konfigurationsdatei, Dateinamen (Artikeldaten) sowie die Feldzuordnung und wie die Datensätze ( z.B.: Nur Neue Datensätze hinzufügen ) vergeben können. Wie mach ich das bzw wo finde ich da weitere Hilfe. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Hallo Markus, in der EPLAN P8 Onlinehilfe unter EPLAN Übersichten --> EPLAN Aktionen --> EPLAN Aktionen Übersicht und dort unter Action partlist. Dann brauchst Du noch den entsprechenden w3u.exe Aufruf mit Übergabe der Befhelszeilenparamter. Suche einfach mal im Index nach Befehlszeilen. Da ist danmn die Syntax beschrieben. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme | Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das habe ich gesucht ! Ich habe mir eine Action zusammengestellt zum Artikel einles, das funktioniert auch sehr gut. Leider merkt man aber nicht das da was im hintergrund läuft bzw wann es abgeschlossen ist, da hier kein Status Fenster kommt. Kann man diese Fenster irgendwie aktivieren ? ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
