  SPS Analog Adressen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Analog Adressen (4605 mal gelesen)
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von TomTom7709 an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom7709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom7709
Win 7
Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Gemeinde
Habe wieder mal was zu Fragen.
Ziel ist es, eine Analoge Mitsubishi Karte zu Adressieren.
Ich habe gedacht, da ich ja in der SPS die Sortierung "nach Karten-BMK und Kanalbezeichnung" einstellen kann, wäre dies auch problemlos möglich da die Adressierung dann auch auf die Kanäle schaut. Geht leider nicht.
Kanal 1 sieht so aus:
V+, Kanal 1
I+, Kanal 1
VI-, SPS-Anschluss, SPS-AV (M)
Das alles müsste nun die Adresse D8270 erhalten, ausser VI-
Kanal 2 sieht so aus:
V+, Kanal 2
I+, Kanal 2
Das alles müsste nun die Adresse D8271 erhalten, ausser VI-
Was es momentan macht ist, dass alle V+ (egal welcher Kanal) die Adresse D8271 erhalten, und alle I+ erhalten D8270.
Jemand eine Idee wie man das richtigerweise lösen müsste?
cheers
Tom
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist denn die Funktionsdefinition der beiden Kanäle? (bzw. aller Anschlüsse dieser Karte)
ist es nicht so das eigentlich nur der Anschluss VI- eine SPS-Adresse erhält und die beiden anderen dienen der Geberversorgung?
EDIT
da ja jede SPS-Adresse nur 1x (je CPU) vergeben werden kann!
daher würde ich die beiden Anschlüsse V+ & I+ als Kartenversorgung oder Anschlussversorgung darstellen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 12. Mrz. 2012 editiert.]
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco
Hab ich jetzt mal so gemacht und klar, so funktioniert es.
Danke für den Hinweis.
cheers
Tom
[Diese Nachricht wurde von TomTom7709 am 13. Mrz. 2012 editiert.]
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Problem mit dem ich auch immer wieder zu kämpfen hatte!
Seit der Version 2.0 gibt es die neue Eigenschaft "Deaktivierter E-/A-Anschluss <20438>". Diese Eigenschaft muss in der Übersicht und der allpoligen Darstellung aktiviert werden. Dann klappt es auch mit dem adressieren. Genaueres findest du in den News zur 2.0 auf Seite 356 und folgende.
Holger
TomTom7709
Elektrotechniker TS
Win 7
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Holger, werde ich mir anschauen und ggf. nochmals ändern.
cheers
Tom
Win 7
Prof P8 2.1 Build 5325
cosmomaster
Sehen Sie sich das Profil von cosmomaster an!   Senden Sie eine Private Message an cosmomaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosmomaster
P8 2.0 Int 4602
DataPortal 2.0.5
E5.70.4.52700
Windows XP 5.1 (2600) Service Pack 3
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldigung das ich mich hier ran hänge.
Weiß jemand von euch wie EPLAN die Kanalbezeichnung bei "nach Karten-BMK und Kanalbezeichnung" auflösen kann?
also rein numerisch oder alphanumerisch oder alphabetisch?
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vergebe die rein nummerisch, ob es aktuell auch anders geht, hab ich nicht weiter getestet.
Hab es so eingeführt, als es definitiv so sein mußte (glaube V1.9) und es seit dem beibehalten.
Ist auch einfacher beim Kopieren, außerdem hat z.B. m.M. nach eine  4 kanalige karte den Kanal 1-4!
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Flo182
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Flo182 an!   Senden Sie eine Private Message an Flo182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flo182
EPLAN Electric P8 2.4/2.5 + PPE und 2.7 + Pre-Planning | Windows 7/10 x86 und x64
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomTom7709 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Flo182 am 03. Dez. 2015 editiert.]
