  Verbindungsdefinitionen
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionen (3574 mal gelesen)
Modelljet
Techniker - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Modelljet an!   Senden Sie eine Private Message an Modelljet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Modelljet
E-Plan 5.70 Prof.
P8 1.9 Prof. Int. SP1 HF1
P8 2.0 Prof. SP1
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Eine Frage zu Verbindungsdefinitionen. Wie im Bild ersichtlich, möchte ich gerne die Zuleitungen zum Leistungsschalter in der Aderfarbe schwarz darstellen, was auch soweit funktioniert. Am Abgang ist ein Kabel angeschlossen, Aderfarben BK, BN, GY, BU. Ich habe zwar beim Leistungsschalter "signaltrennend" eingegeben, aber trotzdem stellt Eplan auch das Kabel mit den Aderfarben der Zuleitung dar, obwohl ich unterhalb die entsprechenden Farben auf die Ader gelegt habe.
Weiß hier jemand, ob man was machen kann, bzw. wie man das macht, dass die Farben richtig dargestellt werden?
Bin dankbar für jede Antwort!
Liebe Grüße aus Innsbruck!
Willy
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modelljet 10 Unities + Antwort hilfreich
eine vollständige Antwort kann ich dir nicht liefern. Ein workaround wäre dir Potenzialweiterleitung der Anschlusslogik zu ändern. Hierfür in den Eigenschaften des BM in der Registerkarte "Symbol-/Funktionsdaten" rechts unten auf den Button "Logik..." und hier die entsprechenden Werte  unter "Potenzial weiterleiten nach" löschen. Weiß aber nicht was das für Auswirkungen auf evtl. Auswertungen und Blockeigenschaften, welche du verwendest, haben kann.
Unsere ...
Modelljet
E-Plan 5.70 Prof.
P8 2.0 Prof. SP1
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für den Tip. Werde es mal so probieren.
LG
Willy
