  PDF Ausgabeverzeichnis fest einstellen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Ausgabeverzeichnis fest einstellen (3159 mal gelesen)
steinche
Sehen Sie sich das Profil von steinche an!   Senden Sie eine Private Message an steinche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinche
2.0.9 Build 4831
Professional
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ePLAN Profis,
beim Exportieren ist als Ausgabeverzeichnis immer $(DOC) eingetragen. Die PDFs sollen jedoch immer in einem anderen, festen Zielordner abgelegt werden. Habe schon zwie Scripte gesehen, aber die machen eigentlich viel mehr als ich möchte.
In den Einstellungen bin ich nicht fündig geworden. Wo habe ich nicht richtig gesucht oder kann man es gar nicht einstellen?
Eric
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich arbeite mich auch gerade erst in die 2.0 und 2.1 ein, aber die Einstellung solltest du finden unter:
Einstellungen > Benutzer > Schnittstellen > PDF-Export > Tabulator "Export"
Kleiner Tip: lies dir doch einmal die EPLAN NEWS zur Version 2.0 Kapitel für Kapitel durch, da werden sie geholfen.
Diese PDF findest du auf der CD von Eplan oder zum Download beim Support.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Mrz. 2012 editiert.]
