  Bauteilkombinationen
Autor Thema:  Bauteilkombinationen (2075 mal gelesen)
mostrich1289
Sehen Sie sich das Profil von mostrich1289 an!   Senden Sie eine Private Message an mostrich1289  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mostrich1289
EPLAN P8
v: 2.0SP1
erstellt am: 09. Mrz. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich verfasse heute meinen ersten Beitrag hier
Folgendes Problem:
Wenn ich z.B. eine Schützkombination (Siemens) habe, dann habe ich mehrere Spulen, aber nur einen zu hinterlegenden Artikel. Bei dem
Schütz ohne Artikel, kann ich also nicht die hinterlegte
Funktionsschablone nutzen. Unbelegte Kontakte sind also im Kontaktspiegel nicht sichtbar.
Deshalb setze ich einfach die Schütze als einfache Symbole (nicht als Artikel) in den Plan. Unbelegte Kontakte füge ich über den NAvigator ein, damit sie in dem Kontaktspiegel auftauchen, und beim ersten Schütz hinterlege ich den Kombinationsartikel ohne eine Funktionsschablone. Soweit sogut.
Nun möchte ich einen Hilfsblock auf die einzelnen Schütze aufsetzen. Also füge ich den Artikel (mit Funktionsschablone) bei den Spulen mit ein. Doch nun erscheinen die Kontakte des Artikels mit Fu.-schablone (also des Hilfsblockes) über den anderen. Also erst die Hilfs-, und dann die Hauptkontakte.
Also hier die Frage: Weiß jemand, wie ich die Reihenfolge der Kontakte im Kontaktspiegel ändern kann?
Oder alternativ: Würdet ihr das gesamte Vorgehen anders (besser) machen? (idealerweise einen Kombiartikel mit Schablone in die Artikel-DB einpflegen).
Schöne Grüße!
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mostrich1289 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen hier!
Vorweg bitte Systeminfo eintragen, wegen Versionsnummer und so.
Zum Problem:
Lege die einzelnen Schütze der Kombi als einzelne Artikel an.
Danach kannst du dir daraus eine Baugruppe bzw. ein Modul in der Artikelverwaltung erstellen.
Der Große Unterschied zwischen Baugruppe und Modul ist: Baugruppen bestehen aus Artikeln ohne eignes BMK, bei Modulen kannst du den einzelnen - in deinem Fall Schützen - jeweils ein BMK vergeben.
Dadurch sollte sich dann auch das Problem mit den Hilfskontakten erledigen.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Mrz. 2012 editiert.]
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mostrich1289 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal!
Im Eifer des Gefechts hab ich doch glatt noch eine Möglichkeit vergessen zu mitzuteilen.
Ich weiß natürlich nicht ob dir das so taugt. Ist eher etwas für Schütze mit 2 Spulen (z.B. Remanenzrelais).
Folgendes: du kannst bei der einen Spule alle Funktionsschablonen hinterlegen und dann jeweils in der Spalte Kontakt-/Spulenindex etwas eintragen.
z.B. eine 1 bei der ersten Spule. Alle Kontakte dieser Spule bekommen auch die 1. Bei der zweiten Spule genauso aber die 2 eintragen.
So kannst du jeder Spule die entsprechenden Kontakte zuweisen und am Kontaktspiegel sollte so alles richtig angezeigt werden.
Grüsse
Backi
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
mostrich1289
EPLAN P8
v: 2.0SP1
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gruß!
