  Funktionstext als Graviertext nutzten.
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstext als Graviertext nutzten. (3670 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
Ich wüsste gerne ob man den Funktionstest auch als Graviertext nutzen kann?
Gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht mit einer Variablen die man ins Feld Gaviertext einträgt, damit Sie den Funktionstext übernimmt?
Danke für eure Hilfe!
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt ganz drauf an was du damit machen willst. Wenn der nur in einem Formular erscheinen soll, kann man ja das Formular dahingehend ändern, dass an Stelle des Graviertextes der Funktionstext angezeigt wird.
Ansonsten fällt mir nur die "Externe Bearbeitung" ein. Ich habe die aber nicht so intensiv genutzt. Wenn ich das richtig sehe, kann man da den Graviertext und den Functionstext ausgeben. Dann einfach die Spalte "Funktionstext" nach "Graviertext" kopieren und das ganze zurück schreiben.
Klingt ganz einfach...
Hermann
www.s4u.net
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 07. Mrz. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Dienstprogramme -> Externes Bearbeiten, kannst du dir ein Schema anlegen,
mit welchem du die Felder Funktionstext und Graviertext auslesen
kannst.
Dann sagst du Funktionen exportieren und zurücklesen und dann kannst du in der
geöffneten Exceltabelle die Inhalte aus dem Funktionstext in den
Graviertext kopieren.
Beim schliessen speichern und zurücklesen.
!! Vorsicht!!
Diese Aktion kann man NICHT über die Undo Funktion rückgängig machen.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch Zwei!
Coole und wirklich einfache Idee, das mit der Spalte rüberkopieren und so! Einfach und effizient
Muss Allerdings konsequent auch im Export-Formular für Excel durchgezogen werden, falls mal einer die Texte haben möchte. Wäre aber auch kein Ding, die Spalte dem Excel von Hand um zu bennen.
Das Andere mit dem Externen Bearbeiten ist mir nicht wirklich geläufig. Ich weiss zwar das man da was machen kann, aber habe mich noch nie getraut es zu nutzten, resp. habe noch nicht wirklich den Nutzen von dieser Art von Bearbeitung gesehen. Bis jetzt...
Was kann man da sonst noch so machen, oder was machst Du vor allem damit?
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Mrz. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutzen des externen Bearbeitens
Vorteil: gleiche Sachen raus schreiben (teilw auch mehr) wie bei Beschriftung ABER man kann zurückschreiben
Nachteil: Kann nicht gefiltert werden - muss man vorher über die Navis machen
Hier mal 2 Beispiele wie wir das nutzen
1.Fall Funktionen extern bearbeiten
Haben Geräte die Informationen über den Bus in andere Anlageneile schicken, denen habe ich unsichtbare SPS-Anschlüsse verpasst
Dadurch kann der, der den Plan zeichnet die Geräte einfügen, der dann die Busplanung macht kann diese SPS-Funktionen exportieren und seine Werte eintragen (wo wird was wann unter welchen Bedingungen angezeigt) und in den Plan zurückschreiben
Geht auch umgegehrt: Der Busplaner fügt die Geräte im BM-Navi ein und exportiert dann über den SPS-Navi die Funktionen, trägt alles ein und schreibt das ganze an nichtplatzierte Anschlüsse zurück. Wenn dann der Plan gezeichnet wird, werden die Bauteile aus dem Navi platziert und alle Infos sind da
2. Fall Verbindungen extern bearbeiten
Export von Verbindungen in eine CSV-Datei -> Schnittstelle zu anderen Programmen
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 13. Mrz. 2012 editiert.]
