 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Bilddatei/Grafikmakro (6611 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, was ich bei Eplan noch immer nicht ganz verstanden habe, trotz Buch lesen, ist: Beim Erstellen eines Artikels, trage ich unter "Montagedaten", wenn ich ein Vorschaubild haben möchte, unter "Bilddatei" ein Bild des Artikels ein, unter "Grafikmakro" ein Bild wenn ich den 3D-Schaltschrankaufbau nutzen kann/möchte. Unter "Technische Daten" > "Makro" das Bild für den 2D-Aufbau. Aber wo trage ich das Makro für den Stromlaufplan ein? Oder fügt Ihr ein Gerät/Makro ein und vergebt dann erst die Artikeldaten unter "Eigenschaften" > "Artikel" > "Artikelnummer"? Gruß aus Bielefeld Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RET-DWR Mitglied Elektrotechniker HF
 Beiträge: 84 Registriert: 30.11.2011 EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Unter technische Daten. Da hast du ja verschiedene Darstellungsarten. Dort drin sind. - Schaltschrankaufbau 2D - Übersicht (zB die SPS Karte in einer Übersicht mit allen Karten) - allpolige Darstellung im Stromlaufplan. Also ich mache das meistens so dass ich ein Makro zeichne das im Makroprojekt ablege. Dann eine Hauptfunktion und Artikelnummer vergebe und mit Rechtsklick dann "Artikel erzeugen" wähle, weil die Funktionsschablone dann bereits korrekt erzeugt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich nur, einem Schaltplan-Makro (egal ob übernommen, oder selber gezeichnet) einen Artikel zuweisen, aber keinem Artikel ein Schaltplan-Makro sondern nur 2D-Schaltschrankaufbaumakros. Hab ich es jetzt oder noch immer nicht? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Also wenn du einen eigenen Artikel machst so zeichnest du ja beispielsweise deine Allpolige Darstellung für den Stromlaufplan. 1.Markier deine Elemente für den Stromlaufplan. 2. Dann nutzt den Dialog "Bearbeiten=>Fenstermakro erstellen". 3. Dann erscheint der Dialog denn ich dir als Bild angefügt habe. Dort wählst du zuerst den Ort und den Makronamen. 3.1. Dann im Dropdown links um welche Darstellungsart es sich handelt. (Schaltschrankaufbau, Übersicht oder Allpolig) 3.2. Im Dropdownfeld rechts kannst du noch für eine Darstellungsart mehrere Varianten speichern. 4. Dasselbe machst du nun mit der gleichen Makrodatei für dein Schaltschranksymbol indem du alle Elemente auswählst. So speicherst du mehrere Darstellungsarten in eine Fenstermakrodatei (*.ema) welche du dann bei den technischen Daten im Artikel anlegst. Nimm mal ein vorhandenes Makro (einfügen mit Taste M). Dann erscheint der Dialog "Makro auswählen", wenn in einem Makro alle Darstellungsarten vorhanden sind kannst du diese mit den unteren zwei Dropdownboxen umschalten (siehe Bildanhang 2) Gruss Dominic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine super Anleitung, danke. Wenn ich heute noch Zeit dafür finde, werde ich mal ein wenig damit "rumexperimentieren". Dieses zu können ist ja die Vorraussetzung für ein richtiges Arbeiten von Anfang an. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Oft kannst du ja die Makros von den Herstellern übernehmen. Wenn du eigene machst so empfiehlt es sich mit einem Makroprojekt zu arbeiten. Damit du dort den Überblick über alle hast. Bestimmt findest du in der Hilfe und im Forum Infos dazu  Gruss Dominic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
