  Artikel fehlerhaft platziert
Autor Thema:  Artikel fehlerhaft platziert (2102 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 05. Mrz. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bin gerade dabei meine Artikel mittels Schaltschranknavigator zu platzieren.
Funktioniert soweit sehr gut, außer...
Ich habe eine Einbauleuchte, welche ich nicht auf die Montageplatte gesetzt habe, weil sie ja oben im Schrank eingebaut ist.
Der 2D-Schaltschrankaufbau Navigator zeigt mir diesen Artikel jetzt als fehlerhaft platziert an.
Wie muss ich den Artikel definieren, damit ich ihn hinsetzen kann wo ich möchte?
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dasselbe Problem wiederholt sich jetzt mit dem Schaltschranklüfter.
Hab ihn im Artikel mit Montageort "Tür" definiert. Kann ihn aber wieder nur auf der Montageplatte ablegen.
Möchte ihn aber in einer Frontansicht platzieren.
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müßte man jeweils das Dach und die Tür als separate Montage"fläche" (=Montageplatte) definieren und dann kann man die Geräte darauf platzieren. Hört sich umständlich an, ist es auch, geht aber meines Wissens nach nicht anders...
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch; hab ich (bis jetzt ?) gar keine Probleme mit.
Ich bei den Leuchten als Montagefläche "Dach" angegeben und setze
die Leuchten auch auf die Montageplatte ohne eine Meldung zu erhalten
Bin mal gespannt was jetzt dabei rauskommt....
gruß
ger  nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 05. Mrz. 2012 editiert.]
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
hual
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
also einfach noch montageplatten druntersetzen.
OK, ist ein Workaround aber gefallen tuts mir nicht so.
lg
Alois
