  Beschriftung - Kabelplan
Autor Thema:  Beschriftung - Kabelplan (5879 mal gelesen)
Velvette
Sehen Sie sich das Profil von Velvette an!   Senden Sie eine Private Message an Velvette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Velvette
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.11
Eplan P8 2.0.9
Eplan P8 2.1.4
erstellt am: 02. Mrz. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige mal eure Hilfe.
Der Kunde wünscht ein Kabelplan in Excel. (Eplan P8 2.0)
Ich habe die Variante mit .txt und auch mit Excel direkt probiert.
Bei der txt-Variante habe ich das Problem, das ich im Register Etiketten die Eigenschaften für Kabeltyp, Ader und Querschnitt nicht rausgeschrieben bekomme. Nicht alle Kabel haben eine Artikelnr, denn damit würde es gehen.
Bei der Exel-Variante hat soweit funktioniert, allerdings habe ich das Problem, dass für jedes Kabel ein neues Tabellenblatt angelegt wird. Die Kabel sollen aber alle auf einem Tabellenblatt zu sehen sein, mit einer Leerzeile zwischen den Kabeln.
Wie baut man so etwas auf. Als txt oder Excel ?
Wie bekomme ich meine jeweiligen Probleme gelöst.
Vielen Dank
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Mrz. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Velvette 10 Unities + Antwort hilfreich
unter auswertung beschriftung auf den [...] button dann auf etikett und hier bei etikettenreihen auf einer Seite so ca 65000 (anzahl der Zeilen) und etiketten nebeneinander auf 1
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Velvette
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.11
Eplan P8 2.0.9
Eplan P8 2.1.4
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das habe ich auch so eingestellt. Daran kann es nicht liegen.
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Velvette 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst beim Fussbereich den eintrag "Seitenwechsel bei BMK-Wechsel" rausnehmen....
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Velvette
Eplan 5.70 SP1
Eplan P8 1.9.11
Eplan P8 2.0.9
Eplan P8 2.1.4
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das habe ich auch schon probiert.
Da die Kabeleigenschaften jedoch nur im "Kopfbereich" zur Verfügung stellen, schreibt er mir nur das erste Kabel korrekt raus. Bei allen anderen fehlen dann die Kabelinformationen. Quelle, Ziel usw. schreibt er raus.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Velvette 10 Unities + Antwort hilfreich
Lad mal dein Schema hier hoch oder mach Bildschirmphotos. Hilft mehr als 1000 Worte....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mrz. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Velvette 10 Unities + Antwort hilfreich
@Velvette
Schau Dir mal bitte das Bildchen an. Das würde man hinbekommen (die erste Spalte Kabelname etc. wird über eine Projekt-Blockeigenschaft gebildet). Die Leerzeile zwischen den verschiedenen Kabeln bekomme ich nicht hin aber das könnte ein Excelprofi sicher mit einem Excel-Makro automatisch in der Excel-Tabelle später erledigen...
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 18. Feb. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Velvette 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ist das Schema und die xls Vorlage für das Bild oben irgendwo vorhanden?
kaule
the shufting operator
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Velvette 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, hat sich erledigt
frohes Schaffen noch
CU
kaule
