  PDF Hyperlink nicht anklickbar
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Hyperlink nicht anklickbar (3461 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Export der PDF mit Hyperlinks (z.b. für einen Belegungsplan) funktioniert alles soweit gut.
Wenn ich auf meinem PC die PDF öffne, dann funktioniert auch die Sprungfunktion von dem jeweiligen Hyperlink.
Also die Hyperlinkdaten etc. liegen auf einem Netzwerkordner ab wo auch die Werkstatt drauf zugreifen kann.
Schicke ich jedoch die PDF dann zur Werkstatt oder oder zu sonst jemand der auf diese Netzwerkordner drauf zugreifen kann, dann kann man dort jedoch die Hyperlinks NICHT öffnen...!
Warum ist das so bzw was mache ich falsch?
Wignatz
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Export sollten im Ausgabeverzeichnis auch die verlinkten Dokumente erscheinen. Wenn alle Dateien  (Plan als PDF, Verlinkte Doku) im selben Verzeichnis liegen klappte das öffnen.
D.h. wenn Du den Plan verschickst musst Du auch die Dokumente mitschicken, es reicht nicht das das Laufwerk verfügbar ist. Die Doku und der Plan muss immer im selben Verzeichnis liegen!
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird eher mit der Pfadangabe zu tun haben. Ist der Pfad zu der Datei relativ und evtl auch noch mit einer Variable z.B. "$(MD_DOCUMENTS)\Dokumentation_BECK.BK3100_De.pdf" kann jemand mit anderen Pfadeinstellungen die Datei nicht öffnen. Du musst also mindestens einen annähernd absoluten Pfad angeben. Z.B. "X:\Eplan\Dokumentation_BECK.BK3100_De.pdf". Hat der Werkstattrechner aber z.B. den Freigabe-Ordner unter einem anderen Laufwerkbuchstaben eingebunden, funktioniert der Link auch nicht. Der Richtige absolute Pfad wäre "\\Servername\$Freigabename\Pfad\Dateiname". So würde es auf jeden Fall funktionieren.
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke, ich probiere es mal aus!
