 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: 2D-Schaltschrankaufbau (4676 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, Ich habe das 2D-Montageaufbau-Buch gelesen und möchte natürlich das gelesene auch anwenden. Darum würde ich gerne die Legende neben dem Aufbau positionieren, das setzt aber vorraus das mir die Positionsnummer an den Bauteilen und nicht die BMKs, angezeigt werden, weil diese dafür zu lang sind. Wo wird eingestellt das die Positionsnummern angezeigt werden? Ich kann es einfach nicht im Buch finden. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Ist die Anzeigeeinstellung deiner Artikelplatzierung - am besten direkt im Makro einstellen - dann wird das ganze gleich so eingefügt Ansonsten im Aufbaubild alle markieren und die Anzeige ändern am besten diese dann abspeichern und als Standard festlegen, dann wird bei den anchfolgend eingefügten Sachen das auch gleich so gemacht Wir haben direkt im Makroprojekt umgestellt und dann die Makros neu erzeugt ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gefunden, danke. Natürlich ist das mit dem Makroprojekt hilfreicher, aber da stecke ich noch in den Kinderschuhen. Bei dem Thema hat es bis jetzt nur für ein paar Experimente gereicht (Zeitlich). Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe seit Einführung von Eplan erst 5 Projekte, außerdem zeichnen wir nur für uns, und nicht für andere Firmen (öffentlicher Dienst/Stadt). Das was ich bisher gezeichnet habe sind dann nur Kästchen gewesen mit Beschriftung. Und das ist das, welches ich gerne ändern möchte. Anklang finde ich dafür sowieso nicht, weil keiner Interesse hat sich den Aufbau an zu schauen. Aber wie man weiss, der Dickkopf setzt sich durch.... Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ew700441
Kenne das Problem - da sehen 5 schlatungsmäßig identische Schränke verschieden aus - je nachdem wer Aufbau gemacht hat Wir stellen um auf ProPanel mit automatisiertem Routing (zus noch Ablängautomat) Dann gibt es Aufbaubil, Verbindungsliste und Kabelbaum - dann muss so aufgebaut werden wie vorgegeben sonst passen die Aderlängen nicht ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | CAE-Konstrukteur (m/w/d) | Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe! Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schlau, nur können WIR soetwas nicht machen da wir ein Instandhaltungsunternehmen sind und mehr die Änderungen oder Erneuerungen einzeichnen. Das Problem hierbei ist das das "Alte" mit Elcad gezeichnet ist und nun langsam in Eplan übernommen/umgezeichnet werden soll, und dieses natürlich von Anfang an richtig und vernünftig. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
