  Filter Kabelplan
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filter Kabelplan (986 mal gelesen)
sheldon83
Sehen Sie sich das Profil von sheldon83 an!   Senden Sie eine Private Message an sheldon83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheldon83
EPLAN Electric P8 2.1.6
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich will folgendes machen. Ich will mir einen Kabelplan auswerten lassen und zwar nur von den Kabeln die auf mehreren Seiten existieren (Summenkabel). Hat jemand eine idee wie man den Filter gestalten könnte? Ich hab mir irgendwie gedacht über den Querverweis, also wenn es einen Querverweis gibt, Kabel auswerten sonst nicht.
B A Z I N G A
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Feb. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheldon83 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... also ich habe da mal ein paar Sachen ausprobiert. Da geht scheinbar nichts. Man bekommt das nicht auseinandergebröselt ob sich das Kabel nun auf eine oder mehreren Seiten tummelt...
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 29. Feb. 2012 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheldon83 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzige Lösung die ich hinbekommen habe ist: Einen Filter im Kabelnavigator anlegen mit dem Kriterium "Hauptfunktion = 0". Dann alle gefilterten Nebenfunktionen markieren und über Eigenschaften (übergreifend) z.B. den Wert "Summenkabel" in Zusatzfeld 1 eintragen und bei der Auswertung einen entsprechenden Filter anlegen. Bei einer evtl. Änderung darf man eben nicht vergessen den Eintrag zu korrigieren.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Feb. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheldon83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mit einer "Zusatzkennung" würde es klappen. Aber das bedeutet (manuellen) Mehraufwand und ist fehlerträchtig wie Du schon schreibst...
