  SPS-Adressierung über Startadresse
Autor Thema:  SPS-Adressierung über Startadresse (1910 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin auf der suche nach einer einfachen Möglichkeit die Startadresse zu ändern, ohne das ich jede einzelne Karte aufrufen muss, ich hatte dies schon über die Tabellarische Bearbeitung versucht, leider wird mir diese Variable hier nicht angeboten!
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie mein Programmiertechnik-Lehrer zu sagen pflegte: "Also bei mir geht's!"
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso ja richtig... daran hab ich mal wieder gar nicht gedacht! Danke!
Marco
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Mrz. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hab ich nur noch ein Problem, der Export und Import funktioniert ja super und die Startadresse wird auch korrekt eingetragen, aber wenn ich adressiere dann schaut der nicht auf die Startadresse, sondern auf den Wert den ich eingetragen habe!
dabei hab ich mich an dieses Schema gehalten
EDIT
ich hab das Problem etwas eingrenzen können, bei der automatischen Adressierung über die Startadresse wird diese nur korrekt durchgeführt wenn ich bei der Startadresse z.B. 300 eingebe, wird hier der wert 300.0 eingetragen wird dieser nicht berücksichtigt,
wäre ja nicht weiter tragisch aber wie verfahre ich denn mit z.B. 4DI/DO Karten wenn diese die zweite Hälfte eines Bytes belegen also z.B. bei 300.4 starten??
EDIT2
Problem gelöst dank der Hotline
wenn man zwei Karten z.B 4DI/DO adressieren möchte muss bei beiden das gleiche Byte eingetragen werden
den Rest übernimmt dann ePlan automatisch
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 01. Mrz. 2012 editiert.]
