  Vor- und Rückblatt Platzhalter bei mehreren Feldern in einem Projekt
Autor Thema:  Vor- und Rückblatt Platzhalter bei mehreren Feldern in einem Projekt (2684 mal gelesen)
AlexKid
Planungsingenieur ET
Sehen Sie sich das Profil von AlexKid an!   Senden Sie eine Private Message an AlexKid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexKid
EPlan Electric P8 2.1 Buildnummer: 5325
ElCad 7.5.0
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
habe in einem Projekt mehrere Felder. Struktur ist folgendermaßen:
Feld1:==/=/+/#
Feld2:==/=/+/#
Mir geht es speziell um den Platzhalter Vor- und Rückblatt.
Dort verweist die letzte benutzerdefinierte Seite von Feld 1 (Klemmenplan) auf die erste Seite von Feld 2 (Deckblatt).
Gab es nicht eine Einstellung, die das verhindert? Irgendwie Feldbezogen oder so?
Ich kann das in den Einstellungen nicht mehr finden.
Liebe Grüße
Alex
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüßte jetzt nicht das man das einstellen kann.
Diese Normblatt-Eigenschaften sind ja jeweils nur als "einfache" Eigenschaften vorhanden und man kann an diesen nichts in Abhängigkeit von anderen Werten einstellen bzw. auswerten.
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
bin mir jetzt nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe aber es gibt ja die Möglichkeit die Seiten manuell zu sortieren. In Seitennavi auf Liste klicken und dann rechte Maustaste und "Manuelle Seitensortierung" wählen.
Hermann
www.s4u.net
AlexKid
ElCad 7.5.0
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
also ich habe soeben mit der Hotline telefoniert und diese wusste auch nicht wie das zu realisieren ist. Scheint wirklich nicht zu funktionieren.
@Hermann
Du hast es wirklich nicht korrekt verstanden. Ich meine die Platzhalter Rück- und Folgeblatt ( unten links und rechts auf dem Normblatt). Trotzdem danke für´s Einklinken
Liebe Grüße
Alex
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sparen uns diesen Verweis mittlerweile - da es eben nicht Anlagenweise funzt und außerdem noch Platz wegnimmt
Beschwerden kamen bisher keine
Romy
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du könntest dir ja 2 Normblatt-Varianten erstellen - eins als Blatt 1 innerhalb der Anlage/Ort und eins als letztes Blatt - bei denen du jeweils den betreffenden Platzhalter entfernst.
Wäre aber eben umständlich, weil du die Normblätter manuell auswählen müsstest.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
AlexKid
ElCad 7.5.0
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe ich das jetzt für´s Deckblatt gemacht. Beim Klemmenplan interessiert es mich dann nicht mehr..
Mal sehen ob es der Kunde das auch so sieht.. Ansonsten muss für jedes Feld ein Projekt angelegt werden, sagt zumindest die Hotline.
Ich sag dann mal Mahlzeit.
Liebe Grüße
Alex
