  benuzterdefinierte Produktgruppen
Autor Thema:  benuzterdefinierte Produktgruppen (3588 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, grüß euch,
gibt es mittlerweile die Möglichkeit selbst Produktobergruppen, Produktgruppen und Produktuntergruppen zu erstellen?
Mir fehlt irgendwie der passende Ort um EIB/KNX Elemente unterzubringen oder habt ihr hier eine passende Einordnung?
lg
HUAL
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorgänger hat das bei Digitale Bauteile (in 1.9) einsortiert
Ich habe das ab der 2.0 geändert auf SPS - wegen den Busanschlussen usw
Schaltaktor > Digitaler Ausgang, Binärein/ausgänge > Digitalein/ausgänge, Anlogbauteile usw
passt bisher ganz gut
Habe zum leichteren Auffinden via Suchfunktion im Reiter Technische Daten noch in ein Feld EIB/KNX rein geschrieben - kann man gut nach filtern
Edit: kannst ja noch "Elektrotechnik Sonderbauteile" verwenden
nutze das aber nur für sehr spezielle Beistellsachen
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 28. Feb. 2012 editiert.]
hual
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke RomyZ,
hab sie derzeit unter SPS, Allgemein liegen. Zusatzfeld zum Filtern nach KNX bzw. EIB klingt auch sinnvoll.
Andere Frage an dich noch speziell zu einem Teil...
Die KNX/EIB Einbaugeräte haben meist einen 5poligen Anschluss zum BUS durchschleifen.
Wie könnte ich diese 5 Geräteanschlüsse sinnvoll darstellen?
Im Anhang ein Screenshot, irgendwie gefällt mir aber die Kombination aus Klemme und SPS Anschluss nicht bzw. bin ich mir nicht sicher ob das auch funktionieren kann.
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 28. Feb. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
SPS
habe mir das etwas unterteilt zur besseren Übersicht - muss man aber nicht
Busanschluss
Nutze da immer nur einen "Busanschluss, allgemein" mit
"+" und "-" Bezeichnung
Gibt es mehrere dann nutze ich noch das Stecker-BMK zur eindeutigen Bezeichnung
Romy
hual
erstellt am: 29. Feb. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
meinst du damit, dass du wenn du 5 Anschlüsse benötigst, welche alle dasselbe Potential (durchgeschliffen) haben, du einfach allgemeine SPS Anschlüsse hinsetzt (5mal)?
Wie erklärst du diesen 5, dass sie eigentlich 1 und derselbe Anschluss sind?
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann dir mit den 5 Anschlüssen nicht ganz folgen
anbei mal ein Bildchen von einem EIB Gerät (ABB) wie wir das anlegen - funzt auch wenn mehrere EIB-Geräte in einem Projekt sind
Romy
hual
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
perfekts Bild zum erklären. Ich hab da leider noch nichts.
Der von dir markierte Busanschluss ist eine Klemme mit 5 Anschlüssen.
1 Anschluss ist eine Buchse welches intern in das EIB Gerät führt
4 Anschlüsse sind paralle Steckklemmen mit denen man das Buskabel einfach weiterführen kann.
Ich nutze diese Weiterführung und möchte wissen wie ich hier am besten die 4 Klemmenanschlüsse darstellen soll.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 29. Feb. 2012 editiert.]
RomyZ
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Geräteanschlüsse verwenden (Symbolbibliothek SPECIAL > Elektrotechnik > Elektrotechnik Sonderfunktion > Geräteanschluss)
Vielleicht könntest du die verwenden
zB 5x 1 1er (DCP)
Funktionsdefinition: SPS-Anschluss für Bus-Kabel, allgemein
würde diese von 1-5 durchnummerieren
ein gemeinsames Stecker-BMK vergeben zB + oder -
EDIT: noch ein Bildchen
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 29. Feb. 2012 editiert.]
hual
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WDanke RomyZ,
was hältst du eigentlich von meiner Lösung im Einganspost?
Das wär schon so ähnlich nur mit Klemmen anstatt SPS Anschlüssen..
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
An sich Ok
würde nur die Funktionsdefinition ändern - steht diese auf Klemme, dann erhälst du dafür auch eine Klemmenplanauswertung, es sei denn du erzeugst eine Klemmleistendefinition der du sagst das diese nicht ausgewertet werden soll - ist mir zu umständlich
musst das auch nicht als SPS/Bus-Anschluss definieren - habe das nur der Vollständigkeit halber gemacht um die Möglichkeit offen zu haben die mal auszuwerten - wenn gewünscht
Romy
hual
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Derzeit ist sie so definiert,
ich glaub das meintest du oder?
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das meinte ich
ich stell das dann unter Symbol/funktionsdaten um, damit ich meinen Klemmenplan nicht filtern muss - es sei denn du willst es ausgeben
Romy
hual
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ,
und auf was änderst du die Funktionsdefinition? Grafik?
lg
Alois
RomyZ
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafik = Darstellungsart
Gibt auch Fehlermeldung wenn allpolige Verbindungen auf eine Grafische Darstellung verbunden werden
Funktionsdefinition = SPS/Bus-Anschluss
Romy
Unsere ...
couchcamper
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von couchcamper an!   Senden Sie eine Private Message an couchcamper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für couchcamper
EPLAN P8 Version 2.1 SP1 Build 5325
erstellt am: 10. Aug. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
der Beitrag ist zwar schon ein paar Tage alt, ich hab in diesem Zusammenhang aber eine Frage.
Ich hab vor einiger Zeit begonnen KNX Geräte in EPLAN anzulegen, weil der Markt keine fertigen KNX Artikel bietet. Nun lese ich, dass Ihr die Geräte mit SPS Funktionen belegt.
Ich definiere meine Schaltaktoren ähnlich einem Relais mit Hilfskontakt. Mir ist nicht klar, welche Funktionalität mit den SPS Anschlüssen eingebaut wird. Kannst Du mir eventuell mal einen Schaltaktor als Beispiel einstellen?
Gruß Thomas
