  ProPanel Symbolleisten
Autor Thema:  ProPanel Symbolleisten (2084 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Feb. 2012 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kennt jmd das Problem - ich weiß es arbeiten wahrscheinlich noch nicht so viele damit
Haben folgendes Phänomen:
Zuerst wurde die 2.1.4+ProPanel installiert
Dann wurde 2.1.4 deinstalliert und 2.1.6 installiert
Durch Fehler im Programm wurde dann die 2.1.4 wieder nach installiert
Jetzt haben wir das Problem dass im Menü "Bauraum" der Punkt "Importieren (3D-Grafik)" fehlt und die Symbolleiste "ProPanel-Betriebsmittellogik" nur aus dem Button für "Anschlussbild" besteht
Alle anderen Funktionen im Bauraum funktionieren ohne Probleme, das Modul ProPanel ist auch in dem entsprechenden Paket enthalten.
Es ist auch Arbeitsplatzabhängig - bei mir tritt es gar nicht auf, bei einem Kollegen tritt es in der 2.1.4 auf (hat beide Versionen drauf) und bei dem anderen Kollegen in der 2.1.6 (hat die andere nicht)
Ich habe bereits einen setup durchgeführt - leider ohne Erfolg
Ich werde das auch mal an Eplan schicken - aber vielleicht weiß einer von euch woran es liegen kann, dass Symbolleisten unvollständig sind
Ergänzung:
Kann es sein dass es etwas damit zu tun hat ob ProPanel nur als AddOn oder auch als Platform installiert ist
Habe gerade festgestellt, dass die Leisten bei den Kollegen fehlen, bei denen ProPanel in der jeweiligen Version nur als AddOn da ist.
Hätte eig gedacht, dass das so richtig ist, da wir ProPanel als AddOn verwenden
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 28. Feb. 2012 editiert.]
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
RomyZ
erstellt am: 28. Feb. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden:
Gemeinsam mit den Admins haben wir festgestellt das ProPanel an sich noch nicht installiert war
Das ist dann also die Tücke, wenn alles bereits in die Platform integriert ist...
Da andere Sachen funktionierten, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass die Installation fehlt
Romy
