 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Steckerdefinition - mehrere Artikel eintragen (2608 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, ich würde gerne bei der Steckerdefinition für einen 6pol. Hartingstecker auch das entsprechende Anbaugehäuse als Artikel eintragen, sodass in der Auswertung z.B. unter 5X0 dann beide Artikel erscheinen. Am besten wäre sogar noch das Gegenstück. Wie gehe ich am besten vor, das in der Steckerdefinition also im Navigator NUR die Funktionsschablone des Steckers ist, aber unter Artikel jeweils die benötigten anderen Komponenten wie Anbaugehäuse etc.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Hallo, ich verstehe Dein Problem nicht,Du kannst das Gehäuse doch als 2. Artikelnummer mit aufnehmen, ein Gehäuse hat normaler weise keine Funktionsschablone, die sollte über den Einsatz mitkommen. Ich würde beide Bauteile vorher über das Zubehör verknüpfen... Was bereitet Dir denn genau Probleme ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d) | | Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 27. Feb. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
