  Anschlussbezeichnungen gezielt ausblenden.
Autor Thema:  Anschlussbezeichnungen gezielt ausblenden. (3602 mal gelesen)
markusj
Sehen Sie sich das Profil von markusj an!   Senden Sie eine Private Message an markusj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusj
EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allseits.
Ich möchte bei paar Bauteilen die Anschlussbezeichnungen ausblenden lassen, z.B. bei paar Widerständen.
Wenn ich die Anschlussbezeichnungen leer lasse, meckert Eplan dann im Prüflauf und das ist für das Projekt unschön, ich soll die Fehlermeldungen möglichst ausmerzen.
Bei der Eingenschaften eines Bauteils->Anzeige kann mann alle möglichen Eigenschaften auf unsichtbar stellen, aber leider nicht die Anschlussbezeichnungen.
Hat jemand dazu einen Tipp?
Danke, Markus.
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Eigenschaften -> Anzeige des Bauteils gibt es unten links zwei Kartei-Reiter. Einmal "Schaltzeichen" und einmal "Anschlüsse". Probier den mal aus.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte sich bei Dir auf der Reigsterkarte Anzeige im Bereich der Eigenschaftsanordnung unten 2 weitere Registerlaschen befinden: Schaltzeichen und Anschlüsse. Im Register Anschlüsse kannst Du die Anzeige der Anschlußbezeichnungen entsprechend einstellen/formatieren...
markusj
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch!
Ich muss ja wirklich blind sein...
Kann geschlossen werden.
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
