 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Electric P8 2.1 (SP1) nicht so toll? (2256 mal gelesen)
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin eher der ruhigere Mitleser hier im Forum. Mich interessiert aber momentan eine Sache und würde gerne wissen, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt ... Seit ich die P8 2.1 (SP1) installiert habe, stelle ich vermehrt eine Verschlechterung von Kleinigkeiten in P8 fest. So ist es z.B. bei mir, aber auch bei fast allen meinen Kollegen der Fall, dass der Doppelkklick nicht mehr richtig funktioniert. Dinge, wie die Ausgabe von Beschriftungen, hackeln und klappen öfter mal nicht richtig, an anderen Tagen ist wiederum alles in Ordnung. Dieses Verhalten scheint sich bei verschiedenen Dingen (die ich noch nicht mal alle entdeckt habe) durch das Programm zu ziehen. Heute morgen haben wir festgestellt, dass ein Script, welches wir zusammen mit einem Eplan-Fachmann erstellt haben, nicht mehr ordentlich funktioniert. (Okay, Scripte sind ein spezielles Thema und können mal hackeln. Der Support ist auch schon verständigt.) Habt ihr ein ähnliches Verhalten festgestellt? Besonders die Sache mit dem Doppelklick (also dass man die Eigenschaften eines Betriebsmittels mittels eines solchen öffnet) ist sehr nervig. Vielen Dank fürs lesen. Edit: Achja, das hatte ich vergessen. Die Abstürze von P8 sind ebenfalls häufiger geworden. [Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 22. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RET-DWR Mitglied Elektrotechniker HF
 Beiträge: 84 Registriert: 30.11.2011 EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSV-Michael
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSV-Michael
Zitat: Original erstellt von KSV-Michael: Besonders die Sache mit dem Doppelklick (also dass man die Eigenschaften eines Betriebsmittels mittels eines solchen öffnet) ist sehr nervig.
Unterschreibe ich mal so. Das "Problem" habe ich fast mit jeder neuen Version und keiner weiß woran das liegt. Im laufe der Zeit "verschwindet" das wieder und alles läuft dann normal mit dem Doppelklick... bis zur nächsten neuen Version... Thema Abstürze: das kann ich allerdings nicht bestätigen. Keine Probleme damit... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSV-Michael
Hallo, ich arbeite (noch) mit der 2.1 ohne SP1. Ich hatte die Hoffnung dass das Thema mit den Abstürzen mit dem neuen SP1 besser werden wird. Mein Kollege und ich haben momentan bis zu drei Abstürze täglich. Was 1. ärgerlich ist wenn man drei große Projekte offen hat, welche erst wieder überprüft werden müssen. Und 2. gefährlich ist wenn das Rekonstruieren nicht funktioniert (ca. 1 von 100 Fällen).. Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSV-Michael
Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen?-> Doppelklick: Ja [Strg + D (öffnet auch die Eigenschaften)] Na, hoffe mal bei mir verschwindets auch noch. -> Abstürze: Nein [ist eher besser geworden & P8-V2 repariert sich ja auch noch selber ] ...evtl. liegts an der Doppelklickgeschwindigkeit. Bin ich zu schnell machts nur "bling". Doppelklick ich langsamer gehts. Das Problem ist allerdings nicht bei allen Symbolen... ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.  [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 22. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dechau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2008 5.7prof. P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSV-Michael
Hallo, das scheint ja so einiges nicht zu laufen. Das mit den Skripten haben wir auch schon festgestellt.War aber bei unserem Problem schon in der vorherigen Version so, sollte aber laut Eplan mit der 2.1 beseitigt werden. Ich habe jetzt des öfteren beim bearbeiten von Bauteilen einen Meldung " Multiuser Konflikt" was, wenn man alleiniger Eplan User ist, doch schon sehr komisch klingt  Mal sehen was noch so kommt. Ich lasse auf jeden Fall erst mal die Finger von irgendwelchen Updates und SP.. Gruß
Dirk ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSV-Michael
Was für Probleme gibt es denn mit den Scripten? Könnt Ihr das mal genauer dalegen? Danke! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ms25: Ob es in der 2.1 noch schlimmer war, kann ich nicht sagen, wir sind direkt von der 2.0 SP1 auf die 2.1 SP1 umgestiegen. Ich lasse da neue Versionen gerne mal noch etwas "abhängen". Eben aus genau solchen Gründen. Zitat: ...evtl. liegts an der Doppelklickgeschwindigkeit. Bin ich zu schnell machts nur "bling". Doppelklick ich langsamer gehts. Das Problem ist allerdings nicht bei allen Symbolen... @derSchlude: Das kann ich auch so unterschreiben. Habe das ebenso empfunden.
@Straight-Potter: In unserem Fall haben wir ein Skript erstellt, welches einfach nur die Pläne ausgeben soll als PDF in Deutsch und Englisch und auch einen Ausdruck in D und E. Außerdem eine Sicherungsdatei. In der 2.0 klappte es einwandfrei.
Im moment habe ich folgendes Verhalten beobachtet: Wenn ich mehrere Projekte geöffnet habe und ein Projekt markiere, ohne eine Seite dieses Projektes geöffnet zu haben, bekomme ich nur PDFs und Ausdrucke in Deutsch. Wenn ich eine Seite des auszugebenden Projektes geöffnet habe, erhalte ich, wie gewünscht, PDFs und Ausdrucke in D und E. Wenn man das mit 5 Plänen machen muss, ist das ziemliche Papierverschwendung, wenn man es nicht weiß. Aber wie gesagt, habe den Support damit schon beschäftigt. [Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 22. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSV-Michael
Moin MS25 das Problem mit den Abstürzen hatten wir in der 2.0 auch. Bei uns lag das an der folgenden Kombi: 1. Laptop 2. alle Daten im Netz 3. Benutzer/Firmeneinstellungen im Netz Nachdem wir die Benutzereinstellungen wieder Lokal abgelegt haben, war das mit den Systemabstürzen erledigt und es brachte auch noch Performancetechnisch etwas ein.
------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
H.Wagner Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 22. Feb. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KSV-Michael
Zitat: Original erstellt von bgischel: Unterschreibe ich mal so. Das "Problem" habe ich fast mit jeder neuen Version und keiner weiß woran das liegt. Im laufe der Zeit "verschwindet" das wieder und alles läuft dann normal mit dem Doppelklick... bis zur nächsten neuen Version...
Bernd, der Doppelklick muss sich jedes mal neu einschleifen. Das ist so wie mit neuen Bremsen am Auto.  Wir wollen auch bald auf die neue Version umsteigen. Hat jemand die vielleicht auf einem Terminalserver laufen? Ich sitze hier in USA und der Server steht in Spanien. Hoffentlich geht das gut! Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
