  Makronamen ändern -> Projekt aktualisieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makronamen ändern -> Projekt aktualisieren (4013 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
ich habe einige Fenstermakros (*.ema) erstellt und bin in der fortlaufenden Planung mit der Namensgebung der Makros nicht mehr zufrieden. Sind nicht beschreibend genug.
Kann ich einen Makrokasten umbenennen und danach das Projekt dazubringen alle Makros mit "alten" Namen gegen das neue auszutauschen oder muss ich alle Fenstermakros dann neu einsetzen?
lg
Alois
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois.
Soviel ich weiss speichert Eplan beim Einfügen des Fensterm0akros zwar den Namen, aber nicht wirklich referenziert.
Ich hatte mal den Fall dass ich ein Fenstermakro verbessert habe in einer neuen Version in meinem Makroprojekt. Die neuen gegen die alten auszutauschen im Projekt war aber nicht automatisch möglich.
Selbst wenn man das Makro nachträglich ändert im Makroprojekt, so kann man dies in einem bestehenden Projekt mit eingefügten Fenstermakros nicht automatisch aktualisieren.
Lasse mich aber gerne des besseren belehren.
Gruss Domi
hual
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Domi,
Wenn ich das Makro ändere kann ich alle Makros im Projekt mitaktualisiseren lassen. Das geht sehr gut.
Das geänderte Makro unter denselben Namen speichen und in einer Symbolleiste die Aktion: XGedUpdateMacroAction hinterelgen.
Alle Seiten die im BM Navigator bzw. auch das ganze Projekt was markiert ist wird dann mit ausführen des Befehls aktualisiert und die Makros neu eingelesen.
Makos werden aber nur erkannt/aktualisiert wenn das zugehörige Makrofenster (meist unsichtbar) um das Makro im Projekt vorhanden ist.
Aber das geht nur wenn der Makroname derselbe bleibt...was bei mir sich ja jetzt ändern sollte.
lg
Alois
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Makronamen in Massenbearbeitung ändern. Einfach teil des Makronamens suchen z.B. "C:\Meine Makros" und dann ersetzen durch "C:\Meine besseren Makros".
Suchoptionen beachten, hier Schaltzeicheneigenschaften aktivieren.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant, und wieder um eine Erfahrung reicher
