  E-Plan V5.2 nach P8 V2
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-Plan V5.2 nach P8 V2 (2081 mal gelesen)
Mike Stäblein
Instandhalter
Sehen Sie sich das Profil von Mike Stäblein an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Stäblein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Stäblein
E-Plan P8 V2.0
erstellt am: 21. Feb. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Projekt, das mit E-Plan Version 5.2 erstellt wurde. Dieses würde ich gerne in P8 übernehmen.
Ist das möglich? Wenn ja wie? Das Projekt habe ich als zip File bekommen.
Ihr könnt mir bestimmt helfen.
Oder muß der Hersteller den E-Plan erst auf V5.7 abspeichern lassen und anschließend als Z13 Datei
mir zuschicken?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Feb. 2012 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Stäblein 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell (also in Volltheorie  selbst noch nie probiert) wird das wohl auch mit diesem Versionsstand (5.20) klappen. Ist denn alles im Zip-File vorhanden (Plotrahmen, Symbolbibs etc.)? Du wirst Dir, wenn Du keine 5er Installation hast, die Eplan4-Verzeichnisstruktur "nachbauen" müssen auf Deinem Rechner.
Generell: Es ist einfacher wenn Du eine z13 bekommst wo alles mitgesichert worden ist. Das File läßt sich wesentlich bequemer nach P8 holen...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Stäblein 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ja auch eine 5.70 Lizenz wenn du P8 hast. Somit einfach das 5.20 Projekt in 5.70 öffnen und Querverweise usw. aktualisieren. Danach kannst du es mit den "normalen" Problemen in P8 konvertieren.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Feb. 2012 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Stäblein 10 Unities + Antwort hilfreich
Manni das stimmt so nicht wirklich. Wenn man eine P8-Lizenz kauft hat man nicht automatisch eine 5er Lizenz dabei. Das gilt mehr oder weniger für die "Altkunden", also die schon vorher auch 5 hatten...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Feb. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Stäblein 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß man nur richtig sagen vor der Bestellung dann kriegt man die automatisch auch....
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Stäblein 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 5.20 gab es noch kein .Z13
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Feb. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Stäblein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike Stäblein:
Oder muß der Hersteller den E-Plan erst auf V5.7 abspeichern lassen und anschließend als Z13 Datei mir zuschicken?
Ich weiß Manfred... aber er hat ja die Möglichkeit sich das schicken zu lassen (siehe Zitat)...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Stäblein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eumel23:
Das stimmt so nicht ganz. Es wurde vor 5.40 ein Tool geschrieben (von EPLAN-Mitarbeiter) das genau das auch macht. Wurde dann später ins EPLAN übernommen.
