  Klemmplan
Autor Thema:  Klemmplan (5377 mal gelesen)
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Weiss jemand wie ich beim Klemmenplan mehrere Klemmstege auf eine Seite bekomme? Also wenn ich 3 Klemmenstege habe diese untereinander aufgelistet auf der gleichen Seite werden, sofern genügend Platz vorhanden ist?
Gruss Dominic
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt in den Einstellungen "Zusammenfassen" aktivieren.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Unsere ...
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank.
Danke für die Antwort.
Leider klappt das nicht.
Wenn ich die Einstellung aktiviere in den Projekteinstellungen unter "Ausgabe=> In Seiten" bei Klemmenplan den Haken bei "Zusammenfassen" aktiviere, so bleibt bei mir alles beim alten.
Da viele Klemmenstege mit wenigen Klemmen vorhanden sind generiert Eplan für jeden Steg eine einzelne Seite welche aber nur zur Hälfte gefüllt ist.
