  pdf Fremddokument einbinden
Autor Thema:  pdf Fremddokument einbinden (5254 mal gelesen)
Haeschen
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Haeschen an!   Senden Sie eine Private Message an Haeschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haeschen
EPLAN P8 Professional, V2.0 SP1,
Expert
EPLAN V5.70
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche Hilfe bei der Einbindung einer pdf Seite in ein bestehendes Projekt.
Habe diese über den Weg Neue Seite--> Seitentyp--> Fremddokument eingefügt. Nun wird mir die Seite auch im Seitennavigator angezeigt, sie ist auch in meinem Inhaltsverzeichnis zu finden, aber 2 Sachen funktionieren nicht.
1: Beim Aufruf der Seite aus dem Inhaltsverz. mit "Gehe Zu (Grafik)"
  springt er mir schon zu meiner "pdf-Seite" aber diese ist dann
  leer, nur das eingestellte Normblatt ist abgebildet.
2: Öffne ich die pdf-Seite aus dem Seitennavigator, dann erscheint
  diese, aber ohne Normblatt.
Wie bekomme ich es hin, dass meine pdf-Seite mir dem eingestellten Normblatt abgebildet wird und auch bei Aufruf aus dem Inhaltsverz. vollständig erscheint?
Klaus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Feb. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haeschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
zu 1) das könnte so gewollt oder ein Fehler sein. Würde ich mal Eplan direkt fragen. Ich würde hier auch erwarten das die entsprechende Applikation startet (bspw. der Adobe) und mir das PDF öffnet.
zu 2) das ist auch richtig so. Ein Fremddokument ist ein Dokument was nicht in ein Normblatt geöffnet wird sondern mit der entsprechenden Applikation bspw. dem Adobe Reader. Ein Fremddokument Word oder Excel wird ebenfalls mit Word oder Excel geöffnet. Das hat mit dem Normblatt nichts zu tun.
Haeschen
Expert
EPLAN V5.70
erstellt am: 21. Feb. 2012 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für Deine Antwort,
zu 1: Ich denke, im Laufe der nächsten Zeit mal bei EPLAN
      nachfragen, was es damit auf sich hat, ob das so gewollt ist.
zu 2: Das kann ich im nachhinein auch verstehen, so etwas hatte ich
      mir schon gedacht, darauf hätte ich auch selbst kommen müssen.
      Aber als ich soweit war, da war meine Anfrage schon unterwegs.
Klaus
