  Rätselhafter Eplan Absturz
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rätselhafter Eplan Absturz (2988 mal gelesen)
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023
erstellt am: 17. Feb. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benötige mal wieder Eure Hilfe.
Mein Eplan stürzt sehr oft aus unerfindlichen Gründen ab. Die Situtaion sieht aus wie folgt:
1. Der Dongel für unsere Netzwerklizenz steckt an meinem Rechner.
2. LizenzManager ist auf meinem Rechner installiert.
3. Alle DCOM Einstellungen sind korrekt gesetzt.
4. Alle Dateien liegen lokal auf meinem Rechner.
Der Fehler tritt in verschiedenen Varianten auf:
Version 1:
Ich starte EPLAN, es stürzt schon beim Hochfahren ab (einige Navigatoren werden geladen, dann keine Rückmeldung).
Ich beende den Prozess über den Taskmanager.
Beim nächsten Versuch startet EPLAn ganz normal.
Wenn ich es jetzt wieder beende und neu starte, stürzt es wieder ab -> über Taskmanager beenden -> startet wieder normal.
Das geht immer so weiter, einmal starten, einmal abstürzen.
Version2:
An manchen Tagen startet EPLAN gar nicht. Es stürzt also immer beim Hochfahren ab. Dann hilft nur, über ELogFileConfigToolu das User Setup zurückzusetzen. Dann startet Eplan wieder ganz normal. Nach dem Beenden stürzt es wieder beim Hochfahren ab.
Ich lade keine alten Benutzereinstellungen oder ähnliches.
Auf dem Rechner ist eigentlich nur Office, SolidWorks und EPLAN installiert. Die Fehler traten aber auch schon vor der Installation von SolidWorks auf.
Virenscanner habe ich ausgeschaltet.
Firewall ist deaktiviert.
EPLAN wurde komplett deinstalliert und wieder installiert -> keine Änderung.
Den Arbeitsspeicher habe ich durchgetauscht -> keine Änderung.
Die ConfigEplLog.txt habe ich auch schon vollgeschrieben. Aber diese gibt keine Fehlermeldung aus. Wird wohl erst geschrieben, wenn Eplan komplett gestartet ist, aber das tut es ja nicht. Habe Sie auch schon an EPLAN gesendet aber die haben auch keine Idee mehr.
Mit dem Support habe ich auch schon eine längere Zeit am Telefon verbracht, aber die Ideen haben wir jetzt alle ausprobiert. (Virenscanner, Arbeitsspeicher, etc)
Jetzt ist meine Hoffnung, dass jemand von Euch schon einmal ein ähnliches Problem hatte und eventuell einen Lösungsansatz für mich hat.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Mathias
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
[Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 17. Feb. 2012 editiert.]
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 17. Feb. 2012 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon versucht Eplan ohne Dongel und Lizenzmanager zu starten? Wenn er da bis zur Lizenzauswahl kommt, würde ich behaupten es könnte am Dongeltreiber liegen. Wenn nicht dann evtl. schon eine ältere Version von Eplan versucht?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Feb. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoodyMentaire 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch bei gedrückter SHIFT-Taste P8 zu starten. Kommst du bis zur Lizenzauswahl ? Wenn ja wähle die entsprechende Lizenz aus.
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
RoodyMentaire
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Eplan 2023
erstellt am: 20. Feb. 2012 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis zur Lizenzauswahl kommt er immer. Der Absturz kommt erst danach.
Mathias
