  Aufbau einer Toolbar
Autor Thema:  Aufbau einer Toolbar (2576 mal gelesen)
MT-Messtechnik
Entwicklung Automationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von MT-Messtechnik an!   Senden Sie eine Private Message an MT-Messtechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MT-Messtechnik
EPLAN Electric P8 2.6 HF2 - Professional (64bit)
EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 16. Feb. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie ist eine Toolbar aufgebaut? Das LEV 3 ist für mich soweit verständlich.
Code:
    <LEV3 name="AdditionalToolbar-0">
      <Setting name="Action" ver="1" type="string">
      <Default>
        <Val/>
      </Default>
      <Val>XEGActionInsertSymRef /SymbolLibName:SPECIAL /SymbolId:8 /VariantId:4</Val>
      </Setting>
      <Setting name="ID" ver="1" type="unsigned int">
      <Default>
        <Val/>
      </Default>
      <Val>48441</Val>
      </Setting>
      <Setting name="PictureFile" ver="1" type="string">
      <Default>
        <Val/>
      </Default>
      <Val>$(MD_IMG)\Toolbar\abb_ro.JPG</Val>
      </Setting>
      <Setting name="Tooltip" ver="1" type="string">
      <Default>
        <Val/>
      </Default>
      <Val>Abbruchstelle Pfeil nach rechts Text links</Val>
      </Setting>
    </LEV3>
Jedoch verstehe ich den Aufbau des LEV2 welches die Buttons bestimmt nicht. Aufgrund von was werden die Buchstabenkombinationen ( JDNLAAAAAA ) usw bestummen? Wo findet man mehr Infos über das erstellen der Toolbar?
Code:
<LEV2 name="BARDATA">
    <LEV3 name="ToolBarInfoEx">
      <Setting name="Buttons" ver="1" type="string">
      <Default>
        <Val/>
      </Default>
      <Val>JDNLAAAAAAKDNLAAAAAALDNLAAAAAAMDNLAAAAAANDNLAAAAAAODNLAAAAAAPDNLAAAAAAAENLAAAAAA</Val>
      </Setting>
      <Setting name="Title" ver="1" type="string">
      <Default>
        <Val/>
      </Default>
      <Val>Abbruchstellen</Val>
      </Setting>
    </LEV3>
    </LEV2>
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Syntax der XML-Datei gibt es nichts laut Aussage von EPLAN. Hätte diese Beschreibung auch gerne gehabt. Wenn es eine gibt und EPLAN diese raus gibt könnte jeder Programmierer damit was gutes bauen.....
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das aus dem Abbruchstellenkonfigurator von Johann Weiher? Wenn ja, dann kennst du vermutlich auch schon seine HP www.suplanus.de  . Wenn nicht, dann wird dir da trotzdem geholfen!
MT-Messtechnik
EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 17. Feb. 2012 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Ja genau die ist von suplanus, aber leider kann ich dort nirgends eine Erklärung/Anleitung finden.
Sascha
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Feb. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir das ganze auch mal angeschaut.
Denke es ist ein interner Key.
Hab versucht per reverse engineering was rauszubekommen, wurde auch spät gestern. Aber nichts brauchbares herausgefunden.
Was willst du denn eigentlich mit der Toolbar anstellen?
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
MT-Messtechnik
EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte nur den Coder verstehen. So wie es aussieht gibt es nicht wirklich eine Erklärung.
Vielen Dank für eure Bemühungen
@JOnnyWire Super Sache deine Suplanus.de Seite.
Sascha
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
doofy83
Consultant
erstellt am: 17. Feb. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß leider nicht für was der wert steht, aber er sieht sehr nach einem Zahlensystem mit einer Basis 15 (A-P) aus und einer Wortlänge von 10 Zeichen. Möglicherweise beschreibt der Wert einen bereich eines Arrays.
Code:
AAAAAAAAAA
BAAAAAAAAA
CAAAAAAAAA
DAAAAAAAAA
EAAAAAAAAA
FAAAAAAAAA
GAAAAAAAAA
HAAAAAAAAA
IAAAAAAAAA
JAAAAAAAAA
KAAAAAAAAA
LAAAAAAAAA
NAAAAAAAAA
OAAAAAAAAA
PAAAAAAAAA
ABAAAAAAAA
JDNLAAAAAA  <<-von hier
KDNLAAAAAA
LDNLAAAAAA
MDNLAAAAAA
NDNLAAAAAA
ODNLAAAAAA
PDNLAAAAAA
AENLAAAAAA  <<-bis hier
BENLAAAAAA
CENLAAAAAA
DENLAAAAAA
ein fester Wert (z.B 8 Blöcke= 1 Byte) oder 8 verschiedene wären auch möglich. Ich hab keine Ahnung und Dr. Google konnte mir auch nicht weiterhelfen.
