  Artikel aus Stückliste in Datenbank speichern
Autor Thema:  Artikel aus Stückliste in Datenbank speichern (1917 mal gelesen)
Cowboy71
selbst. E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cowboy71 an!   Senden Sie eine Private Message an Cowboy71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cowboy71
sPlan7.0
SEE Electrical/CADdy Compact
WSCAD Pro 5.5.025
Eplan Electric/Fluid P8 Professional
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Howdie Folks!
Gibt es eine Möglichkeit Artikeldaten aus einem Projekt in die Artikeldatenbank einzulesen?
Beispiel: Ich bekomme von einem Kollegen einen Schaltplan mit Stückliste, wo Artikel verbaut sind, die ich nicht in der Datenbank habe.
Wenn ich in der Artikelverwaltung auf "Aktuelles System vervollständigen" klicke, landen nur nutzlose Artikelnummern in meiner Datenbank.
Mache ich da was falsch oder finde ich nicht den richtigen Knopf?
So long,
  Cowboy
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cowboy71 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch über Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt abgleichen gezielt einzelne Artikel in die Datenbank holen
Eingelagerte Artikel werden dann eigentlich mit Eigenschaften übernommen
Habe das jetzt nicht durchprobiert, hatten aber mal für ein Projekt eine neue Artikeldatenbank auf unserer Standarddatenbank basierend erzeugt. Dann haben wir die Artikel komplett aus dem Kundenprojekt in die neue Datenbank geladen - hat alle Daten übernommen (war in der 2.0.5 - vielleicht ist in der 2.1.6 ein Fehler  )
Romy
Rutze
Sehen Sie sich das Profil von Rutze an!   Senden Sie eine Private Message an Rutze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rutze
EPLAN Electric P8 - Professional 2.0 SP1
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cowboy71 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
So ist es.. Gerade gestern gemacht.
Eplan listet dir dann auch auf, welche Artikel im Projekt und welche im System sind, ob sie neuer oder älter sind, etc..
Artikel im Projekt kann man dann in die Datenbank einfügen, samt Bestellnummer, Beschreibung, etc...
Greetz
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Cowboy71
sPlan7.0
WSCAD Pro 5.5.025
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für Eure Tips.
Ich bin jetzt wieder ein Stückchen dahinter gekommen, wie ePlan tickt.
Es sträubt sich zwar ältere Daten aus einem Projekt in das System zu holen, aber ich habe mir in der Ansicht noch ein paar Spalten mit den Beschreibungstexten anzeigen lassen und konnte die Leichen so einigermaßen aus dem Keller räumen. Artikel die den Status "nur im Projekt vorhanden" hatten, lassen sich aber problemlos ins System kopieren.
So long,
Cowboy
