  Artikeldatenbank abgleich
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldatenbank abgleich (6625 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 15. Feb. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Folgendes Problem:
Wenn ich in der Artikelverwaltung zb. die Bezeichnung 1 eines Artikels änder und danach logischerweise den abgleich mache, dann ist an dem Bauteil selbst alles ok.
Jetzt möchte ich aber meine Artikelstückliste aktualisieren und dort steht, warum auch immer und urplötzlich, noch die alte "Bezeichnung 1" drinne. Obwohl in der Artikelverwaltung alles ok ist.
Wenn ich das Bauteil lösche ist es auch in der Artikelstückliste weg, das passt soweit! Setze ich dann ein neues Gerät ein mit den aktualisierten Eigenschaften, dann stehen in der Artikelstückliste trotzdem wieder die falschen.
Wie bzw was kann das sein?
Im Formular selbst sind die richtigen Eigenschaften zugewiesen.
Projekt habe ich auch mal reorganisiert...bringt alles nichts!
[Diese Nachricht wurde von Wignatz am 15. Feb. 2012 editiert.]
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 15. Feb. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt daran, dass ePLAN alle Artikel ins Projekt einlagert, das heisst, die alten Eigenschaften bleiben erhalten. Auch wenn ud den Artikel löschst bleibt der im Projekt drin und wird wieder verwendet, wenn Du denn wieder einsetzt. Soll aber die neue Eigenschaft so kommen, wie von Dir in der Artikeldatenbank eingetragen, musst Du Dein Projekt abgleichen (Dienstprogramme -> Artikel -> Projekt aktualisieren), danach das Projekt auswerten.
Zweite Möglichkeit ist, den Artikel aus dem Projekt löschen, dann das Projekt komprimierne und daruaf achten, dass im verwendeten Schema nciht verwendete Artikel gelöscht werden. Dann wird beim einsetzen nicht mehr der aus dem Projekt verwendet, sondern der aus der Datenbank.
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... das war mal ein Problem. Mittlerweile (ich weiß leider nicht mehr genau ab welcher Version) funktioniert der Artikelabgleich denn Eplan nach einer Änderung in der Artikelverwaltung anschließend automatisch durchführt, problemlos. Habe ich heute schon selbst gemacht (2.1.6)...
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wenn ich das wie ÄhPlaner stehen trotzdem noch die alten Artikeldaten drinne....! Ich habe das Projekt abgeglichen und ausgewertet..danach verschwinden bei einigen in der Artikelstückliste die Bezeichnungen, sodass ich diese wieder durch einfügen des Artikels aktualisieren muss...jedoch immer mit den alten Daten...
Gruß und schönes Wochenende
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal..  !
Ich habe soeben das Projekt mal Reorganisiert..danach ging es!
Ändere ich jedoch z.B bei einem eingesetztem Stecker die Funktionsschablone und geh aus der Artikeldatenbank..so steht trotzdem wieder die alte drinn..warum muss ich jedesmal das Projekt reorganisieren damit es klappt?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein man muss natürlich nicht immer reorganisieren.
Das muss etwas anderes sein. Deine P8-Version ist die 2.0.5? Die Buildnummer ist mir gerade nicht geläufig. Wie gesagt. Dieses Verhalten, nicht richtiges abgleichen von Artikeldaten, war mal ein Problem. Mittlerweile funktioniert das aber problemlos.
Ansonsten: den Eplan-Support belästigen...
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
meine Version ist die 2.1 Build 5325 (hatte es auch im Profil geändert aber wurde noch nicht übernommen).
Ok werde mich dann mal beim Support melden, aber trotzdem dankeschön  !
