  Abbruchstellen exportieren wieder importieren
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen exportieren wieder importieren (1829 mal gelesen)
jetzi2008
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jetzi2008 an!   Senden Sie eine Private Message an jetzi2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jetzi2008
EPLAN P8 V2.1
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Gibt es in P8 V2.1 eine Möglichkeit Abbruchstellen nach Excel zu exportieren dort zu ändern und wieder zu importieren??
DANKE!
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jetzi2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was willst du denn machen? Etwa das BMK ändern? Das geht doch im Abbruchstellen-Navi.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
jetzi2008
Techniker
EPLAN P8 V2.1
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Bezeichnung der Abbruchstellen ist die Adresse der SPS enthalten, diese ändert sich später aber noch!
Um diese zu einem späteren Zeitpunkt zu ändern wäre ein Excelexport eine große Hilfe!
