  EPLAN-Absturz bei Suche in Hilfe
Autor Thema:  EPLAN-Absturz bei Suche in Hilfe (1423 mal gelesen)
stann1atze
elektrischer Malermeister
Sehen Sie sich das Profil von stann1atze an!   Senden Sie eine Private Message an stann1atze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stann1atze
Eplan P8 2.4
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben an unseren EPLAN-Plätzen zZ folgendes Problem.
Wenn wir unter Hilfe den Beitrag - EPLAN-Eigenschaften: Sortiert nach Bezeichnungen - auswählen, stürzt EPLAN unter WinXP ohne Meldung und unter Win7 mit Meldung ab!
Laut EPLAN-Service liegt der Fehler bei der Verwendung von IE9 und Firefox. Jedoch benutze ich noch IE8 und habe ebenfalls das Problem.
Hat noch jemand den Fehler?
Hat vielleicht jemand eine Lösung auf Lager?
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Grüße Stanni
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stann1atze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stanni,
Ich kann den Fehler reproduzieren.
Andere Hilfethemen funktionieren. Aber bei EPLAN-Eigenschaften: Sortiert nach Bezeichnungen stürzt P8 (2.1) ab.
Andy
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stann1atze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr beiden,
ich hatte das vor 1-2 Monaten unter WinXP auch,
der Support meinte ich soll den Internet Explorer auf Version 9 aktualisieren.
Version 9 geht aber unter WinXP nicht...
Inzwischen habe ich auf dem PC Win7 (aber aus anderen Gründen) somit auch IE9 und es stürzt nicht mehr ab...
Grüße aus Wetzlar
Tibor
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
stigi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stigi an!   Senden Sie eine Private Message an stigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stigi
EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stann1atze 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann den Fehler auch reproduzieren.
Win7 mit IE8. IE9 habe ich nicht drauf da ich Chrome als Standardbrowser verwende.
Ich mach mal ein update auf IE9 und berichte wieder.
Andreas
stann1atze
Eplan P8 2.4
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch... uns hat der Support erzählt, dass die vollständige Funktion nur unter IE8 erfolgt!
2 Kollegen besitzen schon ein System mit WIN7 und IE9, bei beiden tritt das Problem ebenfalls auf.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass wir das 2.1 SP1 noch nicht installiert haben.
stigi
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stann1atze 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nach update auf IE9 das selbe in grün.
Habe auch die 2.1 ohne SP1 drauf. Eventuell ist das Problem mit SP1 behoben.
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stann1atze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
habe es gerade mit P8 2.1 SP1 getestet: Eplan ist abgestürzt.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von acarow am 13. Feb. 2012 editiert.]
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
eTibor
Energieelektroniker
ePLAN Electric P8
Menü: Expärde
erstellt am: 13. Feb. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stann1atze 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar,
kommt wohl darauf an wo man sich in der Hilfe bewegt....????
ich habe nochmal explizit das von Stanni beschriebene aus dem Beitrag ganz oben aufgerufen und siehe da es stürzt ab
auch bei mir, mit 2.1 SP1!
Ich würde sagen, das Problem ist noch nicht behoben
Grüße aus Wetzlar
Tibor
