 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN: m-Seiten n-mal kopieren (5386 mal gelesen)
tiopson Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 25.01.2012
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin eigentlich Anfänger in Sachen EPLAN und hätte gerne eine Frage. ich habe in ein Projekt (Pumpe Anlage) 10 Seiten, die 14 mal vorkommen. Also mit Standardschaltungen. Frage: wie kann ich die 10 Seiten n- mal kopieren und extern in Excel bearbeiten und zurückspielen. folgende Sachen müssen geändert werden: - Vollständige Seitenname (z.B. Pumpe 1A wird zum Pumpe 2B) - sichtbare BMK von Ort kasten (z.B. +Berg 1A wird zum +Berg 2B) - sichtbare BMK von Gerätekasten (z.B. X0001 1A wird zum X0002 B) :danke:
muellia Mitglied Elektro - Ing
 Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 10. Feb. 2012 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiopson
Moin, -Vollständige Seitenname (z.B. Pumpe 1A wird zum Pumpe 2B) Ist damit die Seitenbeschreibung gemeint?--> Im Seitennavi Anlage markieren. STRG+F + Optionen wählen wo Pumpe 1A etc drin steht. Im Suchergebnis alle Einträge markieren. Dann Rechte Maustaste Ersetzen. Dann in die Felder 1A und 2B eintragen. -sichtbare BMK von Ort kasten (z.B. +Berg 1A wird zum +Berg 2B) Ortskästen können beim einfügen ab v2.x eines Seitenmakros direkt geändert werden. Bei älteren Versionen geht wohl nur der Weg über die Suchfunktion. -sichtbare BMK von Gerätekasten (z.B. X0001 1A wird zum X0002 B) entweder über den BM-Navigator oder die Funktionen extern Bearbeiten. <Dienstprogramme/Eigenschaften extern bearbeiten/Funktionen exportieren> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiopson
eventuell hilft es wenn du aus den vorhandenen Seiten ein Seitenmakro erstellst (Betreffende Seiten markieren im Seitenbaum --> [Strg]+[F10]) dann dieses Makro wieder einfügen, hier kann dann eine automatische Nummerierung durchgeführt werden, wenn sich dafür ein passendes Schemata findet ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HKXVZbi, wie ich schon sagte, die Pumpe Anlage hat 10 seiten und muss 14 mal konstruiert werden.. Dazu müssen die 10 Seite 14 Mal kopiert und folgende geändert werden: - Betriebsmittelkennzeichen(sichbar) - Seitenname (Vollständig) - Seitenname(Identifizieren) - Seitenbeschreibung würde gerne wissen ob man das extern in Excel ändern und zurückspielen kann. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 14. Feb. 2012 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiopson
Das alles müsste auch mit der Suche zu erledigen sein. Wahscheinlich müsste man mehrmals hintereinander die Suche auf den frisch kopierten Seiten anwerfen, es dürfte aber ziemlich einfach sein. Es gibt darüber hinaus den Weg über die Externe Bearbeitung (unter Dienstprogramme). Das kommt - glaube ich - deiner Vorstellung am nächsten. In der Online-Hilfe ist die Arbeitsweise zwar einfach, aber doch ganz gut erklärt. Die ganz harte Tour läuft dann über das "Hacken" von Seitenmakros, nach dem Vorbild von Ex- und Import von EXF-Dateien zu EPLAN5 Zeiten - wobei hier auch die Gefahr am höchsten ist, etwas gründlich zu zerschießen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiopson
ohne eine zusätzliche Softwarekomponente wie das EEC oder eine entsprechende API ist das automatische erstellen von Stromlaufplan Seiten nicht möglich, ich hatte da schon ende letzten Jahres mal eine anfrage an eplan gestellt Auszug aus der eMail Im Frühjahr 2012 wird es eine neue Einstiegsvariante des EPLAN Engineering Centers geben. Mit dieser Variante wird es möglich sein, auf Grundlage einer Exceltabelle Stromlaufpläne zu generieren. Das endgültige Preismodell steht derzeit noch nicht fest. auf Bernd's Seite gibt es eine excel Vorlage von nairolf, mit der automatisch Seiten erstellt werden können Link die sind dann aber Leer ich würde aber immer noch dazu tendieren ein Seitenmakro anzulegen oder die Seiten gleich zu kopieren, und dann über die Tabellarische Bearbeitung zu gehen, eine andere Möglichkeit möglichst schnell die Seiten zu erzeugen fällt mir aktuell auch nicht ein
------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 14. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 14. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 14. Feb. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiopson
Hallo, Ich würde mir 10 Seitenmakro's mit Wertesatz machen, jeder Wertesatz hat den Wert "X" , in Anlage 1 ist X =1, in Anlage 3 ist X =3 und so weiter. Im Wertesatz kann man, wenn der Haken gesetzt ist, auch auf die gewünschten Seiteneigenschaften zugreifen. Ich habe das mal für 130 Antriebe gemacht, wo Potenzial und Text etc. geändert werden musste. Mal in der Hilfe nachlesen. "Makro mit Wertesatz" Gruss Wolfgang ------------------ WIN XP SP2 Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.1.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
 Beiträge: 804 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 14. Feb. 2012 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiopson
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
