  Kabelübersicht
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelübersicht (2073 mal gelesen)
OBS1
Sehen Sie sich das Profil von OBS1 an!   Senden Sie eine Private Message an OBS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OBS1
Eplan Version 2.5.4.9380
Ausbaustufe Select
Menüumfang Experten
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe ein Problem beim Auswerten eines Projektes. Wenn ich vom Projekt eine Kabelübersicht erstellen möchte hängt mir EPLAN komplett auf, d.H. im Task Maneger steht dann Programm reagiert nicht. Alle anderen Auswertungen wie Inhaltsverzeichniss, Artikelsummenstückliste usw. funktionieren und können erstellt werden. Habe dieses Problem aber nur bei diesem Projekt bei anderen funktioniert es.
Hoffe jemand kann mir helfen!!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OBS1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon einmal das Projekt reorganisiert und/oder die Verbindungsdatenbank mal komplett neu aufbauen lassen?
OBS1
Ausbaustufe Select
Menüumfang Experten
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja das Projekt habe ich reorganisiert hat aber nichts gabracht. Wenn ich die Kabelübersicht auswerte dann machts mir EPLAN immer bis zu einem bestimmten Kabel, heißt in meinem Projekt glaube 40W9! Dann dachte ich es hat vieleicht etwas mit diesem Kabel zu tun. Habe es dann gelöscht hat aber auch nichts gebracht hängt dann halt beim nächsten Kabel total auf!!
Die Verbindungsdatenbank komplett neu aufbauen lassen habe ich noch nicht probiert. Wie funktioniert das??
Danke für Ihre Antwort!!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OBS1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
die Verbindungsdatenbank wird meines Wissens nach neu aufgebaut, wenn der "Verbindungen aktualisieren" Button (in der Symbolleiste)  mit gedrücker STRG + UMSCHALT Taste betätigt wird.
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
OBS1
Ausbaustufe Select
Menüumfang Experten
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Hilfe habe die Verbindungsdatenbank neu aufgebaut und jetzt funktionierts wieder!!
