  Erzeugen von Sicherungskopie und PDF
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erzeugen von Sicherungskopie und PDF (2749 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 08. Feb. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich suche ein Script mit dem ich beim Schliessen des Projektes eine
Projektsicherung auf zb. Z:/ und ein PDF auf zb. C:/ erstellen kann.
Speicherort sollten variabel sein und in einer Maske eintragbar sein.
Wer mir helfen?Habe selber keine Ahnung um ein Script zuerstellen.
Gruß Uli
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 08. Feb. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
soll wirklich keine Werbung sein, findest alle in den Beispielen von meinem Buch (kostenlos auf Suplanus.de)
Gibt auch schon fertige Scripte welche ähnliches machen die du zusammenbauen kannst:
PDF
backup
Johann
Suplanus.de - Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 08. Feb. 2012 editiert.]
fritzemann1
EAE
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johann,
dank für deine schnelle Antwort. Habe mir auf deiner Seite die Scripte geladen. Es funktioniert.
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 09. Feb. 2012 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
nutzt du diese jetzt einzeln oder hast du dir selbst eins gebaut?!
Johann
fritzemann1
EAE
erstellt am: 10. Feb. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Johann,
habe Script by Project close_V2.0.0 wieder gelöscht, da ich nicht bis in mein Unterverzeichnis komme.(Projekt Nr.)
Z:\Eplan P8\Projekte\Kunde\Projekt Nr.
Ordner Projekt Nr. ist nicht möglich.
Gruß Uli
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt dein Projekt und wo soll was gespeichert werden.
Normalerweise kommt man schon hin
