  SPS Adresse an Steckverbinder anzeigen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Adresse an Steckverbinder anzeigen (1721 mal gelesen)
mrks0815
Sehen Sie sich das Profil von mrks0815 an!   Senden Sie eine Private Message an mrks0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrks0815
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte an einem Steckverbinder die angeschlossene SPS-Adresse anzeigen lassen. Das funktioniert grundsätzlich auch.
Aber nur bis zur ersten Steckverbindung.
1. Ist dies überhaupt möglich über eine Steckverbindung hinweg die SPS Adresse anzuzeigen?
2. Wenn ja, was muss dabei an Steckerstift und Buchse eingestellt werden?
Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrks0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß man mal einen konkreten Fall von Dir haben. Dann kann man das besser beurteilen. Ich sehe da jetzt nicht wirklich Probleme sich die SPS-Adresse an den Pin zu holen. Aber wie gesagt: Muss man mal ein Beispiel haben...
mrks0815
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem kleinen Beispielprojekt hab ichs jetzt auch hinbekommen.
In dem Maschinenprojekt funktioniert es aber nicht/oder nur unzuverlässig (mal zeigt es die I/Os an, mal nicht).
Ich kann dir aber unmöglich das Projekt hochladen.
Gibt es dem Zusammenhang vielleicht Performance Probleme?
Oder muss ich das Projekt irgendwie bereinigen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrks0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das ganze Projekt möchte ich auch gar nicht. Eins, zwei Seitenmakros hätten gereicht damit man mal die Konstellation bzw. den grundsätzlichen Aufbau sieht bzw. das damit nachstellen kann (selber etwas "nachzeichnen" möchte ich nicht - aus Zeitgründen)...
mrks0815
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sps_makro.zip
Hallo Bernd,
entschuldige bitte meine die späte Antwort. War unterwegs.
Hab dir jetzt mal 2 Fenstermakros angehängt.
An der Übergabeklemme X142 will ich die Eingänge angezeigt haben.
Und das komische ist, dass es mal funktioniert und mal nicht.
Danke und Gruß
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Feb. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrks0815 10 Unities + Antwort hilfreich
P8_V2_mrks0815_EA_ueber_Stecker_2012_02_20.jpg.zip
So... ich habe das jetzt noch einmal etwas nachgestellt (mit Deinen Makros kam ich leider nicht so wirklich klar    ). Anbei mal ein Bildchen und das Beispielfenstermakro dazu.
Klappt ohne besondere Einstellungen. D.h., bei mir wird grundsätzlich die SPS-Adresse über die Eigenschaft Angeschlossene SPS-Adresse (automatisch) <20855> immer angezeigt. Egal ob über Buchse/Stecker oder Klemme oder über Abbruchstellen...
mrks0815
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd für deine Bemühungen!
Ich werds mir mal in Ruhe anschauen.
