  Texteigenschaften Ausrichtung
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texteigenschaften Ausrichtung (4365 mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
gibt es die Möglichkeit das Eplan mir standartmässig beim einfügen von Texten die Ausrichtung auf Oben zentriert stellt?
Zurzeit benutze ich dafür immer eine extra Symbolleiste mit der Aktion Textformat setzen, aber auf dauer is das auch nervig...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann man wohl nichts umstellen. Zumindestens ist das mein letzter Wissensstand...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Innerhalb eines Projektes merkt sich Eplan einiges - wenn man Texte hintereinander schreibt
Textfeld erzeugen > sofort(!!) in Registerkarte Format gehen und so einstellen wie du das willst > dann Text eintragen
beim nächsten Textfeld hat Eplan dann die zuletzt verwendeteten
ist nicht viel - aber manchmal hilft das schon
Romy
EplanAndi
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh, schade das es da nix schöners gibt...
Aber Danke für eure Unterstützung
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir einen leeren - vorvormatierten text als Symbolmakro auf ein Icon in einer Symbolleiste gelegt....
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Delwood
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Delwood an!   Senden Sie eine Private Message an Delwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delwood
EPLAN P8 V2.4 Professional, Experte
erstellt am: 24. Sep. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch die Möglichkeit, die Einstellung fest in der Ebenenverwaltung vorzunehmen. Muss dann in jedem Projekt einmal fest eingestellt werden. Bei neuen Projekten langt es auch einmalig im Basisprojekt.
Dazu:
Objekte --> Ebenenverwaltung
für normale Texte: Grafik --> Texte EPLAN108 und dann in der Spalte Ausrichtung die gewünschte Ausrichtung eingeben
analog dazu für Funktions-/Pfadtexte: Grafik--> Pfad-Funktionstexte EPLAN110 ....
Hoffe ich konnte auch mal helfen
RomyZ
erstellt am: 24. Sep. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorraussetzung: du nutzt Eplan 2.2.5
Romy
