  ETC-Auswertung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ETC-Auswertung (1639 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aktuell ein Problem mit meiner Auswertung des ETC-Schaltschrank-Aufbaus.
Untergeordnet habe ich den Schaltschrankaufbau beginnend mit Seite 2-4 worin mein
Schaltschrankaufbau gezeichnet ist.
Davor, als Seite 1 deklariert, sollte eigentlich die Schaltschranklegende sein, diese
wird aber übergeordnet, extra aufgeführt.
Wo muss ich welche einstellungen vornehmen damit es vor den anderen Seiten platziert wird?
Ich habe schon in meinen anderen Plänen nach geschaut wo es richtig dargestellt wird,
konnte allerdings keinen Unterschied feststellen.
Als kleiner Tip, die Pläne haben Unterschiedliche Muster, bzw Basisprojekte, sodass es
auf jedenfall irgendwo einen Unterschied geben muss.
Roman
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es einige Möglichkeiten
1) Optionen > Einstelungen > Projekte > "Projektname" > Auswertungen > Ausgabe in Seiten
2) Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen > Registerkarte Vorlagen
In den beiden Sachen mal schauen was eingestellt ist und ggf mit einem Projekt wo es stimmt abgleichen
Romy
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die hatte ich schon kontrolliert, nur leider stimmen die beiden Punkte in beiden Projekten überein.
Roman
PS: Wo sind denn nur die Moderatoren wenn man sie braucht??
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... die Mods müssen auch mal arbeiten...
@Problem
Wenn wirklich alles gleich ist dann muss die Auswertung auch identisch erzeugt werden. Was hast Du denn kontrolliert in den Einstellungen? Gleiche Startseite des Auswertungsblocks, gleiche Seitensortierung etc.? Ist leider etwas schwierig aus der Ferne zu beurteilen.
ew700441
Elektrokonstruktion
Hallo Romy,
ich habe das Problem gefunden.
Ich habe mal von der anderen Seite aus geschaut und gesehen das die Stückliste auch am rumspinnen war.
Darin habe ich gesehen das ich einen Artikel ohne BMK habe.
Und was soll ich sagen, es war die Montageplate.
Kurz das BMK vergeben und siehe da, alles ok.
Roman
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wenn das aus der Ferne so schwierig ist, komm doch gerade vorbei schauen.....
.... ich habe das Problem eben gefunden und Romy geschildert, der mir schon helfen wollte.
Roman
RomyZ
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ew700441:
Roman
DIE mir schon helfen wollte
Romy
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen das man aus den Namen soetwas selten ersehen kann, und bei jedem auf die persönlichen Einstellungen zu gehen habe ich noch nicht geschafft.
Also hier mein Vorschlag: Vielleicht auch mal einen Stammtisch in NRW stattfinden lassen.
Oder gibt / gab es soetwas schon?
Roman
RomyZ
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
mach dir mal kein Kopf - werde sehr oft anhand von meinem Namen für männlich gehalten - bin das schon gewöhnt
Romy
