  Kabel Exprot nach CATIA
Autor Thema:  Kabel Exprot nach CATIA (1756 mal gelesen)
Daxjaeger
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Daxjaeger an!   Senden Sie eine Private Message an Daxjaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daxjaeger
Eplan 2.1 SP1
Promis
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit Kabeldaten Export von
EPLAN P8 nach CATIA.
Hab es schon mal mit Kabeldefinierung versucht jedoch ohne Erfolg
Kann mir vielleicht jemand ein Schema geben was Catia alle verarbeiten kann?
Im voraus schon mal besten Dank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daxjaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kann bzw. erwartet denn die Französin?    Und was sollen das für Daten sein? Aus Eplan heraus bekommst Du die Artikeldaten wie Artikelnummer, Bezeichnung und ähnliches. Wenn der Aufbau einer Importdatei bekannt ist kann man das sicherlich auch für Catia aufbereiten...
Daxjaeger
Eplan 2.1 SP1
Promis
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia_xml.pdf
Hallo bgischel,
wir wollen die Kabelliste ausgeben, so das in der Französin  diese dann per Kabelmodul ins 3D Model verlegt werden kann.
Einen grund aufbau für den Inport habe ich von Catia bekommen (siehe Anhang)
Nur leider habe ich diesen Format nicht im Eplan gefunden?
