 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Übersetzung, Anzeigesprachen im Inhaltsverzeichnis (3363 mal gelesen)
dieters Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 52 Registriert: 06.02.2005 P8 2.9 SP1 Update 12 WIN7
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Inhaltsverzeichnis bekomme ich beim "Seitentyp" die eingestellten Anzeigesprachen für alle Seitentypen, ausser für "Schaltplan allpolig", obwohl im Wörterbuch die Begriffe alle vorhanden sind. Hat jemand einen Tip, woran das liegt? MfG dieters Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Seiten selbst werden alle übersetzt, nur in der Spalte "Seitentyp" fehlt die zweite Anzeigesprache. Bei den anderen Seiten, wie Übersicht, Schaltschrankaufbau und Klemmenplänen funktioniert es. Auch die Seitenbeschreibungen werden zweisprachig im Inhaltsverzeichnis dargestellt. Wenn man den Platzhaltertext "Seitentyp" über Mehrsprachige Eingabe öffnet ist bei Schaltplan allpolig nur die Quellsprache vorhanden, beiden anderen Seitentypen stehen die Übersetzungen in die weiteren Projektsprachen. MfG dieters Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Übersetzung über das ganze Projekt machen wir nicht, wg. des unbefriedigenden Ergebnisses, was die Grammatik angeht (bei Segment. Wort), das werde ich mal an einem kleinen Beispiel ausprobieren, ob es daran liegt. Vielen Dank für diesen Hinweis. MfG dieters Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
OK wir verwenden immer "Gesamter Eintrag" - da geht das ganz gut Aber wie soll Eplan dann übersetzen? Hast du eingestellt "Bei der Eingabe übersetzen" oder wie macht ihr das dann? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Text in Quellsprache (immer deutsch) eingeben, RMT -> Übersetzen in die eingestellten Projektsprachen, übersetzte Worte evtl. umstellen und Umbrüche wie gewünscht ändern. Wortschatz ist aber komplett im Wörterbuch. MfG dieters Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
aber die Seitenbeschreibung an sich ist übersetzt? (Seiteneigenschaften, RMT Mehrsprachige Eingabe) Puh...so langsam gehen mir die Ideen aus. Da hilft wahrscheinlich nur, das Projekt mal an Eplan zu schicken ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, Seitenbeschreibung, Pfad-Funktionstext, die Seiten ansich, alles Mehrsprachig, nur "Seitentyp" "Schaltplan allpolig" im Inhaltsverzeichnis steht nur in der Quellsprache im Formular. MfG dieters
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
