  Anzeigeeinheit bearbeiten
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigeeinheit bearbeiten (1598 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe einige Projekteigenschaften die ich im Plan anzeige (Leistung auf Typenschild, usw.)
unter Format->Wert/Einheit gibt es die Möglichkeit eine Anzeigeeinheit einzustellen.
Diese Funktion finde ich sehr gut, da ich sie dann nicht bei den Projekteigenschaften miteintragen muss.
Aber bei der Spannung gibt es leider nur die Einheit "V", aber ich würde gerne "VAC" bzw. "VDC" anzeigen.
Kann man diese Einheiten irgendwo bearbeiten?
Ich konnte leider nichts finden?
Wäre sehr dankbar für eine Idee.
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Feb. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fency:
Hier der Auszug aus der OH:
...Basiseinheiten sind in der Liste durch eine fette Darstellung hervorgehoben. Die hier angezeigten Größen und Einheiten (...) können von Ihnen nicht angepasst oder erweitert werden. Bei bestimmten Größen ("Länge", "Masse") können Sie die Anzeigeeinheit auch aus den Projekt- oder Benutzereinstellungen übernehmen...
Da hilft es nur bei Eplan mal anzuklopfen und hier einen Wunsch abzusetzen.
