  Beschriftung
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung (1856 mal gelesen)
Andreas1973
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1973
Treecad
Eplan P8 2.9
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen
Ich hätte da eine Frage zu Auswertung->Beschriftung.
Ich brauche eine Schema (für Klemmen), das folgendermaßen aufgebaut ist:
Die Datei soll nacher in ein externes Programm importiert werden. Jede Zeile soll ein Bezeichnungsschild werden.
=001
+A01
-X1
1
2
3
=001
+A01
-X2
1
2
3
usw.
Ich hoffe, daß ihr mir weiterhelfen könnt!!
Andi
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1973 10 Unities + Antwort hilfreich
test3.zip
So wie du das willst bekomme ich das nicht hin - nur dass es immer in einer Spalte ist
Hatte etwas mit den Kopfbereichen experimentiert, aber das funzt auch nicht so richtig, dass das BMK dann wiederholt wird...
Anbei wie weit ich gekommen bin
In unserem Beschriftungsprogramm kann man immer die gewünschte Spalte, die ausgegeben werden soll angeben - vielleicht geht das bei dir auch
Romy
RomyZ
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1973 10 Unities + Antwort hilfreich
test4.zip
Das einem die besten Ideen immer erst hinterher kommen...
Seitenumbruch bei BMK Wechsel im Fußbereich ist das Zauberwort
anbei, wie es sein sollte
Romy
Andreas1973
Elektromechaniker
Treecad
Eplan P8 2.9
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 mal Danke!!!!!
Man merkt es immer wieder. Eplan hat einfach zu viele Buttons!!!
Andi
RomyZ
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas1973:
Ach ich habe da schon einige Ideen was man alles brauchen könnte
Kommt immer drauf an, was und wie oft man etwas macht
Romy
