  Lizenzentzug
Autor Thema:  Lizenzentzug (2009 mal gelesen)
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
kann ich eine Lizenz von einem Arbeitsplatz entziehen?
Wir haben 20 Lizenzen, da nicht immer alle mit Eplan arbeiten reicht das auch aus. Nur manchmal hat ein Kollege sein Eplan offen, ist aber nicht am Platz und ein anderer Kollege muss kurz daran arbeiten.
Ist dies möglich, wenn ja, wie?
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, ich weiss nicht ob das möglich ist, vor allem wenn die Rechteverwaltung da rein spielt.
Frag mal bei EPLAN nach ob das über den Multiuser Monitor möglich ist, oder ob der nur anzeigt wer gerade wo drin ist.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das wird nicht funktionieren. Ist ja auch nicht ganz unkritisch jemand einfach die Lizenz untern Hintern wegziehen.
Glaube ich auch weniger das es damit gehen könnte.
Wenn überhaupt, wird das wohl eher die Aufgabe des ELM (Lizenzmanagers) sein. Bei diesem Tool hat sich ja auch so einige geändert mit zusätzlichen (lizenzierten) Funktionen.
Aber am besten mal bei EPLAN nachfragen, denn nur Sie können das wohl beantworten.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
